Posts: 543 |
Ich hatte an meinem G immer Kaltstartprobleme, und hab jetzt bei ausgebauten Einspritzdüsen und Wärmeschutzplättchen mal zugeschaut beim Vorglühen.
Dabei hab ich einmal festgestellt, daß am 6. Zylinder die Glühkerze nicht glüht, die Kontrollleuchte hat aber immer ganz normal funktioniert... => Wie geht das ?
Dann hab ich noch ne Frage :
Wie lange müßte denn die Vorglühzeit sein ? Und wie lange müsste er denn noch nachglühen, wenn die Kontrollleuchte schon aus ist ?
Vielen Dank schonmal im Voraus Gruß Bernd
Posts: 7,276 Likes: 41
Posts: 7,276 Likes: 41 |
Hallo Bernd
die Vorglühzeit ist abhänig von der Motortemperatur, die Nachglühzeit ist auch abhängig von der Motortemperatur und von der Ausführung des Glühzeitsteuergätes.
Warum Deine Glühkontrolle den Defekt nicht angezeigt hat ist mir auch schleierhaft.
Welcher ARt sind denn Deine Kaltstartprobleme?
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Bernd, Thomas,
die Glühlontrollleuchte zeigt bei meinem OM617 auch nicht an, wenn eine GK keinen Durchgang mehr hat. Wenn mein Motor schlecht startet messe ich den Widerstand der Kerzen und tausche falls nötig eben aus.
Grüße,
Nunca
Hallo Nunca
bei den OM 60X Motoren zeigt das Vorglühzeitrelais über die Glühkontrolle aber den Defekt einer oder mehrerer Glühkerzen definitiv an.
Posts: 13 |
Hallo Thomas,
m.W.nach wird hier nur der Gesamtstrom fürs Vorglühen gemessen. Sollten die Kerzen im oberen Bereich der Toleranz liegen, kann es vorkommen, dass eine Kerze halt nicht erkannt wird, da die restlcihen fünf noch genug Strom ziehen.
Besten Gruß
HWK
also der Schaltplan des Glühzeitsteuergerätes sagt etwas anderes.
Themen44,284
Posts672,145
Mitglieder9,910
