N
N Offline
Hallo zusammen.
Hoffe ihr seid (G) gut ins Jahr 2009 gestartet.
Bei mir ist es mit meinem G 400 cdi 463, Bj.2001 weniger gut gestartet. Neuerdings hat sich folgendes Problem eingeschlichen:
Ich kann zwar den Motor normal starten, aber er geht nach 3-4 Sekunden wieder aus. Beim erneuten Umdrehen des Zündschlüssels orgelt der Motor beim Startvorgang bis er dann nach 8-10 sekunden anspringt, dann aber normal läuft. Dies geschieht, wenn der G ca. einige mehrere Stunden/Nacht steht, jedoch nicht beim Kurzparken (< 2 Std.). Des Weiteren ist mir parallel dazu aufgefallen, dass der Motor vorne rechts nach Diesel riecht. Wahrscheinlich hängt das zusammen.
Kennt jemand das Problem bzw. die Ursache/Lösung?
Viele Grüße
Michael
na ja wie wäre es mit einer undichten Rücklaufleitung oder einer Vordruckleitung?
Viel Spaß beim Schrauben.
einfach dem Geruch nach Schrauben. Nach einer Schubkarre voll Brocken kommt man dann ans wesentliche und sieht, wo Luft gezogen wird.
Eisbaer
N
N Offline
danke für eure Anmerkungen. Habe das gefühl das hier im Forum Problemen von G400techniken meist leicht amüsant betrachtet kommentiert werdend (unabhängig vor dieser Geschichte, siehe auch amdere)....
Naja, egal wie, bin mal im motor vorgedrungen und habe gesehen, dass die vorfelderpumpe leicht leckt und zum nächsten Schritt werde ich mal die beiden Ohrringe austauschen. Mal schauen was passiert... Werde von meinen Erfahrungen berichten.
Michael
Hallo, ist doch bei einem 8 Jahre alten G nicht weiter ungewöhnlich.
Wenn ich so an die 80er zurückdenke war ein 8 Jahre alter Käfer/Golf auch ein sog. Bastlerfahrzeug. Mit einem Unterschied: Technik war ausgereift, Elektronik nicht vorhanden und Kunstoffteile wie Dichtungen, O-Ringe, ... waren besserer Qualität. Der Käfer ist mir sozusagen um die Türdichtung weggerostet.
Entspann Dich also und freu dich, wenn es was begreifbares zu Schrauben gibt - sonst musst Du halt einen Neuwagen oder ein ausgereiftes Produkt kaufen. Ich finde es auch schön, ein eben nicht perfektes Produkt durch die Zeit zu retten - so ein 400er ist ja auch ein Ausdruck von Zeitgeist aus der Aldi-Ära und somit an für sich schon ein Kulturgut.
Zu deinem Problem: Was machen eigentlich Ohrringe in einer Vorfelderpumpe (was ist das eigentlich?) - sorry, musste einfach sein.
Grüsse Marcus
H
hwk Offline
H Offline
Hallo Michael,
das gleiche Problem hatte ich auch an einem 270 CDI. Es ist - wie Thomas schrieb - mit hoher Wahrscheinlichkeit eine geringe Undichtigkeit im Kraftstoffsystem. Bei abgestelltem Motor kommt dann Luft in die Leitung und der CR-Druck fällt nach kurzer Zeit ab und der Motor geht aus. Sofern eine Undichtigkeit im Bereich der Vorföderpumpe ist, würde ich die als Sofortmaßnahme dichten bzw. ersetzen; schau auch mal die Leckölleitung nach, da diese gerne nach einigen Jahren rissig wird und dann auch undicht ist.
Besten Gruß
HWK
T Offline
ist ein bekannte Problem bei den CDI.
Auf Nachfragen bei MB kennen die das.
Es sind die O-Ringe der Steck-/Klips-...-Kraftstoffverbindungen.
Lass Dir am besten bei MB einen Ausdruck geben, wo die bei Deiner Karre überall sind und pass beim Wechseln auf die Plastikdinger auf.
Tom
N
N Offline
Danke euch, tomnik und hwk! Werde das dem semi-mechaniker so mitteilen, otherwise kommt er wieder zu MB in die werkstatt, scheint überschaubar zu sein (ist schon der Wahnsinn, was man seit 7 jahren mit seinem G mitmacht).
halte euch über das problem auf dem laufenden.
Michael
N
N Offline
Stecker, die zur Vorförderpumpe gehen haben geleckt. Somit ausgetauscht und nun springt der Bock wieder normal an. Danke euch. Viele Grüße
Frank_T
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
20,820,050 Hertha`s Pinte
8,192,564 Pier 18
3,901,466 Auf`m Keller
3,867,014 Musik-Empfehlungen
2,869,187 Neue Kfz-Steuer
2,843,666 Alte Möhren ...
1 members (user108), 588 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,186 Registered Users
Topics44,517
Posts677,031
Members10,186
