Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
bei meinem Würfel quietscht die Lenkung. Und zwar immer in einer bestimmten Position des Lenkrades, also einmal pro Lenkradumdrehung. Lenkt man nach rechts ist's lauter als andersrum. Es kommt wohl von dem Kreuzgelenk der Lenkstange vorne im Motorraum. Werde das morgen bei Licht im Warmen mal schmieren damit's gut einzieht. Gibt's das was zu beachten? Hatte das jemand von Euch schon mal bzw. kann's was anderes sein?
Viele Grüße und gesundes Neues Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 26,719 Likes: 202
Posts: 26,719 Likes: 202 |
Hallo Alex,
kontrolliere bei der Gelegenheit mal die Kreuzgelenke auf Spiel, es ist kein Spaß, wenn so ein Teil während der Fahrt den Geist aufgibt. Alternativ könnte es auch der Lagerbock an der Spritzwand sein. Den zu schmieren bringt oft nur temporär Abhilfe, fördert aber den weiteren Verschleiß (Dreck klebt gerne im Öl fest).
Ansonsten wäre der Lenkungsdämpfer noch ein Kandidat, ist aber eher unwahrscheinlich, wenn es bei jeder Lenkradumdrehung quietscht.
Hallo DaPo,
danke dir.
Die Kreuzgelenke hab ich darauf hin auf Spiel kontrolliert. Sieht alles ganz gut aus, bis auf die Tatsache, dass die Lenkstange ziemlich krumm ist. Das paßt doch sicherlich nicht so, oder?
Die Stange hat darüber hinaus an einer Bremsleitung geschliffen, hab die Leitung dann etwas zur Seite gebogen. Half aber nicht viel. Ist jetzt etwas leiser als vorher, aber immer noch bei jeder Lenkradumdrehung. Aber die Stange ist wirklich an dem Teil wo der geriffelte Kunststoffmantel rum ist stark gebogen und bewegt sich bestimmt 3-4cm beim Lenken aus der Drehachse seitlich raus. Müßte die Stange eigentlich nicht kerzengerade sein?
Grüßle Alex
Posts: 2,197 Likes: 22
Posts: 2,197 Likes: 22 |
Hallo, das Teil sollte gerade sein - wohl mal den Rahmen gestaucht. Muss ja noch immer messbar sein, denn sonst wäre deine Lenksäule zu kurz. Grüsse Marcus
Posts: 1,406 Likes: 9
Posts: 1,406 Likes: 9 |
Hallo Alex,
Ich habe zwar keinen geriffelten Kunstoffmantel aber wenn Du eine Manschette meinst, dann schau doch mal darunter.
Grüße,
Nunca
so, jetzt hab ich's. Es war tatsächlich die Bremsleitung die an dem Wellrohr gescheuert hat. Die Ummantelung ist natürlich nicht aus Kunststoff, sondern aus Metal (Mea Culpa). Ist wahrscheinlich gar nicht mal eine Ummantelung. Soll sich bei einem Frontalcrash ja stauchen können. Die Bremsleitung ist aus einem Clip rausgerutscht und hat dann immer wieder das eiernde Wellrohr berührt. Warum die Lenkstange (oder ist es korrekt benannt die Lenksäule?) aber verbogen ist -> keinen Schimmer. Das Auto ist unfallfrei. Kann das passieren, wenn man ohne Motor/Servolenkung am Lenkrad dreht wie ein Hengst? Auf jeden Fall muß ich das im Auge behalten.
Kann auch sein, dass es mit dem Lift zusammenhängt. Da ist ja auch etwas Spannung/Bewegung drin wenn der Wagen das Niveau ändert. Sind immerhin 6cm.
Danke Euch allen!
Gruß Alex
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Danke Euch allen!
Gruß Alex Wenns ein Bodylift ist, dann verändert sich natürlich der Winkel der Lenkwelle. Bei mir scheurte auch die Lenkwelle am Ansaugkrümmer. Die Ummantelung würde ich mal als Wellrohr bezeichnen. Hab aber auch schon mal verbogene Wellrohre gesehen.
Hallo, bei Betätigung des Liftes ändert sich aber nur der Abstand Achse zu Rahmen und nicht Lenkgetriebe zu Aufbau. Oder hast du dir mit dem Rahmen das Wellrohr der Lenksäule eingeknickt? Ist da immer genung Freigang? Grüsse Marcus
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo, bei Betätigung des Liftes ändert sich aber nur der Abstand Achse zu Rahmen und nicht Lenkgetriebe zu Aufbau. Oder hast du dir mit dem Rahmen das Wellrohr der Lenksäule eingeknickt? Ist da immer genung Freigang? Grüsse Marcus beim Bodylift schon....
Ja, was ist denn das für eine Konstruktion? Du hebst bei Bedarf den Aubau vom Rahmen nach oben? Das erklärt natürlich den Knick in der Lenksäle. Dann muss hier eine Welle mit Schiebestück hin. Oder verstehe ich hier was nicht? Gem. deinem Avatar hasst du einen Schalter für Verstellung der FzHöhe. Ich dachte, das hast du über Veränderung der Stellung Achse zu Rahmen geregelt und den bodylift starr durch Distanzscheiben realisiert. Ich bitte um Aufklärung. Grüsse Marcus
1 members (AndreasHannover),
389
Topics44,504
Posts676,893
Members10,167
