Posts: 13 |
bei meinem GD 290 T Baureihe W461 funktioniert die Getriebesteuerung nicht richtig wenn der Tempomat aktiviert ist. Der Tempomat schaltet zwei Magnetventile, die dann die Unterdruckleitungen unterschiedlich verbinden. Hat hierzu jemand Unterlagen aus denen man entnehmen kann wann diese Ventile schalten sollen und welche Leitungen hier angeschlossen werden? (Vielleicht ist momentan etwas vertauscht!)
Wenn jemand Unterlagen zum Getriebe 722.331 hat aus denen hervorgeht welche Funktion die beiden Unterdruckleitungen an diesem Getriebe haben würde ich mich auch freuen. Fahrtrichtung links müsste für den Modulationsdruck sein, aber in Fahrtrichtung rechts die Leitung kann ich nicht zuordnen.
Danke für eure Hilfe.
Gominu
Posts: 991 |
Hallo , hier die Anschlüsse für die Regelmagnetventile . Y4/1 Modulierdruck : Pin 1 rt/sw Kabel Pin 2 sw/ge Kabel Y4/3 Schaltdruck : Pin 1 rt/sw Kabel Pin 2 gn/ws Kabel Unterdrucksteuerung nur wiefolgt : kleiner Anschluss an der Unterdruckdose zum Unterdrucksteuerventil am Pedalwertgeber zur Unterdruckdose am Automatikgetriebe . Dieses hat aber nicht Direkt was mit dem Tempomaten zu tun ! Dein Bremslichtschalter ist in Ordnung ? Meistens ist nur der Defekt ! Mfg Gui
Posts: 13 |
Hallo Gui,
danke für die Antwort. Ich habe mittlerweile auch noch etwas herausgefunden: Am Getriebe ist wohl die Schaltpunkterhöhung ebenfalls noch angeschlossen. Diese wird über eines der beiden Magnetventil bei aktiviertem Tempomat mit Unterdruck direkt versorgt.
Der Anschluss für den Modulierdruck wird bei aktiviertem Tempomat einfach auf 0 bar (also Umgebungsdruck gestellt.
Wenn ich die Leitungen entsprechend umstecke funktioniert das Schalten dann auch einwandfrei.
Bekommt die Leitung für den Modulierdruck aber die 0,4 bar Unterdruck (diese stehen an wenn das Gaspedal in Ruhestellung ist), dann reicht der Druck nicht um den Gang kraftschlüssig zu schalten, Rutsch durch und das Öl wird heiß.
Ich bin nun immer noch auf der Suche nach einem Foto oder dem originalen Anschlussplan dieser Unterdrucksteuerung.
Also wenn jemand auch einen 290 GDT mit Tempomat fährt würde ich mich sehr freuen wenn er mir ein Bild von seinem Motorraum senden würde.
Gominu
Posts: 1 |
möchte in meinen G290TD den Tempomat nachrüsten.
Mir fehlt noch, wie die beiden Magnetventile, die beim Tempomaten dazu kommen, in das Unterdrucksystem fürs AG eingebunden sind.
Kannst Du mir Infos dazu zu kommen lassen??
Danke
370
Topics44,498
Posts676,839
Members10,162
