Posts: 26 |
Hallo Leute,
war heute beim TÜV - keine Plakette. Begründung:
- Bereifung falsch: Reifengröße nicht in den Fz-Papieren, Umbereifung oder Abnahme n. § 19(3)/21 StVZO erforderlich. (255/75-R15 110S) - Räder falsch: Größe/Einpresstiefe stimmt nicht mit den Fz-Papieren überein. Rückrüstung o. Gutaschten nach §19(3)/21 StVZO erforderlich. KBA 40401
Verstehe die Welt nicht mehr. Drauf sind derzeit 255/75-R15 110S und Original Mercedes G Modell Alufelgen. Die waren da schon immer drauf. Im Schein eingetragen sind Reifen der Größe 10 R15 100S. Was ist zu tun? Die wollen irgendwas wie ABE Bestätigung haben. Bitte um Hilfe.
Vielen Dank an alle Momobalu
Posts: 26 |
Habe noch etwas vergessen. Die derzeit montierten Reifen sind GOODYEAR WRANGLER T/S
Bitte wirklich um Rat!!! Finde auch nichts passendes hier im Forum
Danke nochmals,
Momobalu
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
255/75-R15 110S ist ja nicht ident. mit 10 R15 100S( <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />), da verstehe ich dein Problem nicht. Wenn die ersten Prüfer das nicht gesehen haben sind sie für ihren Job zu blöd (gib mir mal die Adi <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />)
Warum hast du sie nicht sofort eintragen lassen, ich meine wenn du eh da warts????? Die Antwort vom Prüfer wäre die Antwort deiner Frage gewesen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Posts: 26 |
Troll, bist Du sicher, dass die nicht identisch sind? Habe eben auf der homepage von Goodyear nachgeschaut. Daraus scheint hervorzugehen, dass 255/75 R15 gleich sind zu 10 R15. Das eine ist in cm und das andere halt nur in Zoll????
Posts: 26 |
Und, wenn es nicht so sein sollte, dass diese identisch sind und ich diese eintragen lassen muss, wo bekomme ich das Gutachten für
1. die Reifen 2. die - originalen- Mercedes Alufelgen her????
Posts: 462 |
Habe mal einen Goodyear gesehen da stand sowohl 31/10,5R15 wie 10R15 drauf... Und da DC auf der Serienfelge 10R15 hatte, war bei mir mal so eingetragen, sollten die auch Freigaben für 255/75R15, 31/10,5R15 und 10R15 haben. Geh mal zum Sternendealer und frag nach. Das Gutachten für die Felge fehlt dir doch auch noch, oder?
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
Posts: 26 |
Ralf, ja das Gutachten für die seit jeher auf dem G befindlichen Felgen fehlt mir. Habe es bisher noch NIE gebraucht. Was treibt der TÜV nur? Viel wichtiger aber, bekomme ich das bei jedem Sternenhändler???
Gruß, Burghard
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Burghard, so mal gaanz ruhig. Also für eine original Felge von DC die zu diesem Fahrzeug passt benötigst Du kein Gutachten. Das können die Herren Prüfer auf Ihren Unterlagen einsehen. Da gibt es Vergleichslisten mit Teilenummern. Wenn in Deinem Brief jedoch was anderes vermerkt ist, dann ist das was anderes. Auf jeden Fall können Kombinationen von jedem TÜV eingetragen werden. Dazu kann es erforderlich sein, den Tacho anzupassen. Auch auf Traglast bzw. Freigängigkeit der Rad / Reifenkombinationen wird geprüft. Grundsätzlich freigegeben sind wobei die R-Bezeichnungen sich wie folgt zusammensetzen Die Gruppenangabe IV sagt aus, das Du innerhalb der Reifengruppe wechseln kannst, ohne den Tacho angleichen zu müssen. Also von 10R15 auf 7.00 R16 (bei passender Felge) oder auf 255/75R15. einige dieser informationen habe ich hier zusammengetragen der 10R15 hat ca (je nach Hersteller) einen Durchmesser von 788mm, der 255/75 R15 778mm (siehe auch dunlop oder Abrollumpfang von 2360/2325mm. Somit bewiesen wäre, das 10R15 und 255/75 R15 nahezu identisch sind. Also, wenn Du die Reifen Felgen-Kombination behalten möchtest...dann gehe zu deinem Prüfer und lege ihn die Unterlagen vor. Dann sollte es kein Problem sein. Es sei denn Du hast die falsche Felge drauf- ob original DB oder nicht. Das bedarf dann einer Einzelabnahme. Ich hoffe ich habe ein wenig Licht ins Dunkel bringen können. mfg Klaus
Posts: 26,691 Likes: 193
Posts: 26,691 Likes: 193 |
Hallo, das Meiste wurde schon gesagt. Noch ein paar Anmerkungen: 10R15 ist eine alte Bezeichnung, die heute praktisch nicht mehr verwendet wird. Sie wurde ersetzt durch 31x10,5R15. Einige Reifen, darunter die von Fulda, tragen beide Bezeichnungen, so wie auch 255/75R15, gleichzeitig. Besorge Dir vielleicht mal eine Werbebroschüre oder so von Fulda, wo das drin steht. Evtl. reicht dem TÜV ja auch ein Ausdruck der Daten aus dem Internet, manche Prüfer sind da halbwegs brauchbar... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Wenn die Felgen, wie Du schreibst, "schon immer drauf" waren, sollte der TÜV das rausbekommen können. Bei mir sind die Alus auch ab Werk aufgezogen gewesen, und nicht extra eingetragen. Sie sind Bestandteil der damaligen Betriebserlaubnis des Fahrzeugs (nicht zu verwechseln mit ABE)...
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Wg. des Alurades (Felge ist der falsche Ausdruck), latsch doch mal zum Freundlichen DC- Händler. Der soll Dir die TÜV- Gutachten aus dem WIS ausdrucken. Ich komme bloss leider nicht in die Firma, sonst hätte ich Sie Dir besorgt.
Gruß René
MartinRR
An der badisch-württembergischen Demarkationslinie...
304
Topics44,468
Posts676,474
Members10,141
