#316729 15/02/2009 18:50
seit einigen Wochen springt mein 300GE nach längerem stehen (länger als ca. 1 Stunde) schlecht an. Man muß den Anlasser lange drehen lassen bis er Anspringt.
Vom Gefühl her würde ich darauf tippen das die Hauptkraftstoffleitung irgendwo Luft zieht und der Kraftstoff so langsam zum Tank zurück sickert.
Sind diesbezüglich Schwachstellen bekannt?
Oder woran könnte das noch liegen?
DANKEEEEE
andy
Gui Offline
Hallo , springt Er besser an wenn du 4X die Zündung anmachst (Kraftstoffpumpe läuft kurz an ) vor dem Starten ? smirk
Mfg Gui
Mfg Gui
habs heut Früh ausprobiert, da springt er sofort an.
Titelverpasser
Titelverpasser
Druckspeicher hinten im Kotflügel tauschen, bzw am Mengenteiler. Auf Undichtigkeiten in der Spritleitung achten.
Gui Offline
[quote=klaus300E]Druckspeicher hinten im Kotflügel tauschen, bzw am Mengenteiler. Auf Undichtigkeiten in der Spritleitung achten
In der Kraftstoffpumpe sitzt noch eine Hohlschraube die als Rückschlagventil dient . Diese mit tauschen .
Mfg Gui
Beduin
Beduin
Westlich vom Äquator
20,441,480 Hertha`s Pinte
8,061,532 Pier 18
3,818,615 Auf`m Keller
3,752,675 Musik-Empfehlungen
2,773,816 Neue Kfz-Steuer
2,727,275 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 217 guests, and 0 robots.
Reini aus Vlbg, SNHDaktari
Jonnyblue, Hermann12, bokij, bachmaa, blackflag
10,132 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,805
Topics44,438
Posts676,069
Members10,132
