Posts: 52 |
Hallo, seit einigen Wochen springt mein 300GE nach längerem stehen (länger als ca. 1 Stunde) schlecht an. Man muß den Anlasser lange drehen lassen bis er Anspringt. Vom Gefühl her würde ich darauf tippen das die Hauptkraftstoffleitung irgendwo Luft zieht und der Kraftstoff so langsam zum Tank zurück sickert. Sind diesbezüglich Schwachstellen bekannt? Oder woran könnte das noch liegen? DANKEEEEE andy
Posts: 991 |
Hallo , springt Er besser an wenn du 4X die Zündung anmachst (Kraftstoffpumpe läuft kurz an ) vor dem Starten ?  Mfg Gui
Posts: 52 |
Hallo , springt Er besser an wenn du 4X die Zündung anmachst (Kraftstoffpumpe läuft kurz an ) vor dem Starten ?  Mfg Gui habs heut Früh ausprobiert, da springt er sofort an.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Druckspeicher hinten im Kotflügel tauschen, bzw am Mengenteiler. Auf Undichtigkeiten in der Spritleitung achten.
Posts: 991 |
[quote=klaus300E]Druckspeicher hinten im Kotflügel tauschen, bzw am Mengenteiler. Auf Undichtigkeiten in der Spritleitung achten
In der Kraftstoffpumpe sitzt noch eine Hohlschraube die als Rückschlagventil dient . Diese mit tauschen . Mfg Gui
1 members (1 invisible),
217
Topics44,438
Posts676,069
Members10,132
