Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Hallo allerseits, auf Hans’ Webseite wird eine Montagehilfe für Räder gezeigt, ein Bolzen mit Gewinde, der anstelle der Radschraube eingeschraubt wird und über den man das Rad dann passend aufsetzen kann. Diese Bolzen gibt es leider nur für M12, aber in einem amerikanischen Forum habe ich einen Bolzen gesehen, der an einem G verwendet wird. Der Bolzen dort hat die Nummer A 140 403 0074. Wenn ich den jedoch hierzulande bestelle, wird die Nummer automatisch in eine andere konvertiert und heraus kommt ein M12-Bolzen. Meine Frage: Gibt/gab es W463er-Ausführungen, die M12-Radschrauben verwenden, so dass der auf der US-Seite gezeigte Bolzen auch nur für M12 ist oder gibt es unter irgendeiner Nummer tatsächlich noch einen passenden M14-Bolzen und der Nummerntausch bei DB ist nur fehlerhaft? Der ET-Mensch findet jedenfalls keinen passenden Bolzen. Selbermachen ist für mich erst die letzte Möglichkeit, wenn es das Ding doch fertig geben sollte.
Gruß Klaus
Posts: 530 |
die Montagehilfe M14x1,5 hatte die Nr. A 140 403 00 74, ist jetzt A 204 581 00 74 und kostet 1,96 €+
Gruß Alcandriver
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Nein, M12 gibt es nicht.
Die Nummer ist richtig. Lt. Zeichnung definitiv M14x1,5
Alcandriver war schneller als mein EpC- Online- stimmt, der Bolzen von der alten S- Klasse (W140) wird nicht mehr produziert.
Für die G- Räder würd ich das Ding aber besser in Stahl nachbauen.
Gruß René
die Montagehilfe M14x1,5 hatte die Nr. A 140 403 00 74, ist jetzt A 204 581 00 74 und kostet 1,96 €+ Hallo Alcandriver, das ist genau das Problem. Gibt man A140... ein kommt A204... raus und das ist ein Bolzen in M12! Gibt es denn keine ET-Nummer für einen M14er Bolzen?
Gruß Klaus
Burgerman
Burgerman
Ich hab der Burgerfrau ne Originalschraube einfach den Konus und den Sechskant abgedreht.
Zur leichteren Demontage einfach ans Ende ein Innengewinde reingebohrt und da eine M 10er Inbusschraube eingeklebt.
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
hallo zusammen !
man nehme den Radmontagebolzen der aktuellen C-klasse.der paßt zu 100%.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
hallo zusammen !
man nehme den Radmontagebolzen der aktuellen C-klasse.der paßt zu 100%. Nummer? (Die Angabe von Alcandriver weist ja schon auf C-Klasse hin "A204..." - die sind aber in M12.
Gruß Klaus
Burgerman
Burgerman
Sind die am Tresen von der Sternenapotheke echt zu drösselich einem son Bolzen zu holen, wenn man sagt: Palim palim, guten Tag. Ich hätte gerne einen Radmontagebolzen für die Mercedes C Klasse.  das glaub ich gar nich ich glaub ich probier das morgen mal aus
Posts: 1,137 |
Hallo, vielleicht hilft es ja jemand mit den entsprechenden Kontakten: bei Audi und VW wird im Fahrwerksbereich sehr viel mit 14 x 1,5 verschraubt. Bekomme von meinem Recycler Kleinteilesortimente (vor allem Schrauben aus der Demontage) da sind immer jede Menge solche Größen in bis zu 10 cm Länge dabei. Mein Bolzen für den G kommt auch daher und ist wirklich eine gute Hilfe.
Gruß Johannes
Posts: 530 |
habe soeben einen originalen Bolzen A 204 581 00 74 aus meinem
Lager geholt. Noch in zugeklebter Verpackung vom 23.08.2007
22:00 LC Hannover für 1,88 €+.
Und siehe da, Gewinde ist M14x1,25
Hast Du denn diesen Bolzen schon einmal bestellt?
Gruß Alcandriver
2 members (DaPo, Gunnar),
193
Topics44,438
Posts676,074
Members10,132
