Seite 1 von 3 1 2 3
moin Gemeinde,
-> das Abblendlicht funktioniert nicht
-> Fernlicht funktioniert nur wenn man Blinkerhebel zieht, aber nicht wenn man drückt
was ich die letzten Tage alles an meinem Td5, MY02, gecheckt habe:
- Lichtschalter iO
- alle Sicherungen iO (auch die unterm Beifahrersitz)
- alle Lampen iO
- Relais Nr. 33 im Sicherungskasten (3. von rechts, untere Reihe) ausgetauscht und iO
- zum Lichtschalter hin ist auf dem braunen Kabel 12V vorhanden
Wo steckt der Fehler?
Wer hat ne Idee dazu?
Gibt es irgendwo noch was an Verbinderstecker in der Karre, die vllt. durchgerüttelt sein können?
Gibt es irgendwo eine Art Masse-Verteilerbrücke für die Frontlichter? Korrosion in einem Stecker ist ja immer wieder ein Teil der Fehlerteufelei ...
Kann der Blinkerhebel ne Macke haben und deswegen das Abblendlicht ausfallen? (wie der Blinkerhebel funktioniert habe ich noch nicht begriffen ...)
ich suche mal weiter, noch ist keine Resignation eingetreten *tchaka
brauchste nicht, dein Blinkerschalter ist defekt
in Bezug auf diesen Fred:
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/297748/Kein_Licht_mehr#Post297748
Blinken geht noch bei meinem ...
dass der Blinkerschalter defekt sein könnte, ist drin, nur was ist da defekt?
am Lila (lila/schwarz?) Kabel zum Fernlicht hin liegen brav die 12V an.
Ich hab meinen Blinkerschlater das letzte halbe Jahr 3x getauscht und jetzt geht´s schon wieder nicht.
Zwischendurch ging´s mal wieder, jetzt aber seit ca. 1 Woche nichts mehr.
Grüße und happy rovering
Stephan
hast du oben selbst geschrieben
ich setze vorraus, das das Abblendlicht eingeschaltet war, sonst funktioniert Dauerfernlicht nicht
bei mir waren mal parallel beide H4 Glühlampen defekt, Fernlicht ging noch - ich gehe davon aus, du weisst um das Durchmessen beider Glühwendel
ähm, was wie wo oben *auf'm schlauch steh' ...
meine Elektrikkenntnisse sind selbstbeigebracht. Die Glühwendel habe jeweils mit Durchgangsprüfer (piiiieps) getestet. War das falsch?
Blinkerschalter ausgebaut, zerlegt, wieder zusammengepfriemelt, kann nichts kaputtes daran finden. Blinker funktioniert.
Ist mir alles ein Rätsel.
B
Burgerman
Burgerman
B
Der Fernlichtschalter unterbricht die Plus Leitung zum Abblendlicht wenn das Fernlicht betätigt wird.
Das ist son lustig aussehendes Schalterchen das ausschaut wie aus einem Kosmos Elektronic Baukasten für Kinder laugh
Wenn da Schmutz zwischen ist ( Sankörner reichen schon ) oder die Kontaktflächen oxidiert sind, geht das Abblendlicht nicht.
Das Schalterchen liegt völlig offen und siehst du schon wenn du die Kunststoffverkleidung um die Lenksäule abmachst.
walkabout
walkabout
Wenn das nicht ist dann da glotzen
-> Elektrik 1
-> Lichtausfall TD5
btw. mir ist wg. auch schon der braune Sammelstecker direkt
hinterm Sicherungskasten abgeraucht, dann steht das zuverlaessige
Fernreisemobil aber und sieht gut aus...
[Linked Image von i3.ebayimg.com]
B
Burgerman
Burgerman
B
Danke Caruso, die Lampen brauch ich nich.
In fällen des totalen Lichtausfalls, bind ich mir immer ne Katze vors Knie, bzw vor die Stoßstange.
Seite 1 von 3 1 2 3
Turbine
Turbine
Hessen
20,164,787 Hertha`s Pinte
7,954,049 Pier 18
3,750,651 Auf`m Keller
3,679,725 Musik-Empfehlungen
2,713,250 Neue Kfz-Steuer
2,662,702 Alte Möhren ...
Christiane
Posts675,979
