Seite 2 von 6 1 2 3 4 5 6
B
Burgerman
Burgerman
B
Ein bischen Blech, ein bischen Lack, fertig ist der Hanomag.
Ähhh, die Kennzeichenhalterung.
Lampens gibts z.B. bei Westfalia
Nich so schick, aber auch nich so teuer.
Früher gabs bei der Gesellenprüfung auf die Funktion die meisten Punkte grin
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Mahlzeit,
ich hatte mein Kennzeichen auch jahrelang oben an der Hecktür befestigt weil ich es auch des öfteren verloren habe! Die Leuchteneinheit (3 Stück mit Halter usw.) war vom Ford Explorer und kostete damals ca 30DM kpl.
Beim Tüv gabs nie Probleme- andere Anbauart war ja nicht mgl.!
Nachdem ich mir dann mal irgendwann eine neur Hecktür leisten musste weil die alte durchgerostet war, habe ich mich nicht mehr getraut Löcher in die "goldene" Tür zu bohren, dann habe ich mir eine neue Stoßstange gebaut an der das Reserverad befestigt ist und wo das Nummernschild zwischen den Stoßstangen über der Kupplung sitzt.
Beste Lösung- da das Reserverad nun auch nicht mehr an der Tür zieht und ich mein Schild nicht mehr verliere- und ich die Leitungen direkt da liegen habe wo ich sie brauche.
Damals habe ich sie von innen durch die Tür gefummelt.
Ich setze heute Abend- wenn ich noch welche habe- mal Fotos rein.
Bis dann,
Gruß Michael
Es ist also immer teuer, gewisse Neigungen zu haben. Verstehe grin
Wenn die Mog-Hütte fertig ist, könnte man ja mal über eine Kleinstserie nachdenken. Muß ja kein exakter Nachbau sein. Gratis wird das aber auch nicht...
@Corvus:
Sollen wir Franks Planbank umbauen und aus dem Vollen fräsen?
Der Preisunterschied von G-Teilen zu Landyteilen kommt übrigens daher, daß die Teile einerseits nicht schon angerostet aus dem Werk kommen, und andererseits ohne Verrenkungen und Langlöcher feilen einfach passen lachen
Bilders wären cool...
Das Kennzeichen an der Stoßstange links wie Original beim 460er verbiegt immer so hurtig, selbst wenn man nur mal rückwärts in einen Schneehaufen fährt.
Kleinserie wäre ja auch nicht verkehrt...
viele Grüße
Frank
mig Offline
Hallo zusammen!
Stolzer Preis!!!
Ich hab das Nummernschild einfach oben an der Hecktür angeschraubt, links und rechts Kennzeichenleuchten von Hella dran, fertig!
Mein Kennzeichen hat somit auch "Neigung"!!! grin
Gruß MiG
Hallo, will nicht pingelig sein aber das muss aber senkrecht sein, die Hecktür ist es ja nicht. Grüsse Marcus
Archivar
Archivar
Hallo Marcus,
macht aber nichts, muß halt der TÜV-Mann etwas schräg schauen wink oder er steht eventuell etwas schräg wink
Habe das Kennzeichen auch nur oben an die Tür angeschraubt mit zwei Hella-Leuchten 5 Watt Sofitte daneben.
Die waren mir dann zu dunkel, habe auf Hella 10Watt Kugelbirne gewechselt.
Gruß Hans
[Linked Image von ]
[Linked Image von ]
mig Offline
Also, mein TÜV hat nichts beanstandet!!!
So weit ich weiß, muß es gut ablesbar sein und beleuchtet.
Sind ja keine 90°...
MiG
Hallo mig , hallo Hans,
ist da nicht der Wischer im Weg, um es einfach so oben an die Tür zu schrauben ?
-- ach so, bei mig gibt es ja gar kein Fenster was gewischt werden muß...
viele Grüße
Frank
mig Offline
Gut erkannt wink!!!
Ich werde morgen mal versuchen ein Bild einzustellen. Muß jetzt zum Dienst...
Bis später...
MiG
cross
cross
Weserbergland
20,084,456 Hertha`s Pinte
7,928,956 Pier 18
3,739,402 Auf`m Keller
3,661,372 Musik-Empfehlungen
2,702,440 Neue Kfz-Steuer
2,645,687 Alte Möhren ...
Posts675,900
