Posts: 134 |
Hallo zusammen, ich muß eine rundgedrehte Schraube lösen. Habe dazu bei Westfalia so was gefunden: Hat jemand Erfahrung damit? Taugt das was?
Grüße aus dem Bergischen Land
Joachim
Alle reden vom 3 Liter-Auto, ich habe jetzt auch eins: Typ 463, 300 GD, Motor OM 603 931.
Posts: 16,049 |
was ist das ? Wo du ja schon gerade danach gesucht hast und etwas mehr technisches dazu sagen müssen könntest :-)
Burgerman
Burgerman
Von solchen "Wunderwaffen" halte ich nicht allzuviel. Hat ja meistens seinen Grund warum der Kopf Rundgenudelt ist. Entweder Schraube festgegammelt oder schlechte Schrauben / Werkzeugqualität. Bei mir an der Arbeit benutze ich dann immer sowas: Wenn du den Linksausdreher allerdings bei kleinen Schraubengrössen abbrichst, hast du den Hauptgewinn.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Wenn der Kopf aufgrund von Rost oder schlechtem Werkzeug rund ist, hast du damit eine gute Chance.
Posts: 16,049 |
Soll sich das per Hammerschlag in den Schraubenkopf "reinfressen" ?
Du schlägst es leicht auf den Schraubenkopf und durch die Drehbewegung frist sich die Nuss immer weiter in die Schraube
Posts: 16,049 |
und das ganze in Richtung Links wie Lösen vermute ich mal... Jetzt stellt sich nur die viel wichtigere Frage: wie gut ist der "Werkzeugstahl" ?
Der Werkzeugstahl war bisher immer härter als die Schrauben
Posts: 134 |
So wie Yankee das beschreiben hat, soll es laut Katalog funktionieren.
Ich werde mir mal so ein Teil besorgen. Hoffentlich gibt es das von einem namhaften Hersteller.
Danke für die Infos.
Joachim
Posts: 2,575 |
Der Werkzeugstahl war bisher immer härter als die Schrauben  Ja wie jetzt? Fachwerkstatt arbeitet mit Westfalia und bestätigt brauchbare Qualität? Wo bleibt der Aufschrei der Hazet und Stahlwille Fraktionen??? ;-)))
Brennholz zu vermieten
380
Topics44,420
Posts675,804
Members10,119
