mitreißender Liedermaker
Hallo ihr lieben Lieben,
wir nehmen mal an, ich habe einen TD 5 Bj 99 und ein flashbares Steuergerät , will die Daten eines anderen Steuergerätes ( Bj 2000 ) allerdings nicht flashbares Steuergerät mit dem Nanocom kopieren. Warum kann ich mit dem Nanocom die Daten nicht aus dem „ alten Steuergrät „ nix Flash also,saugen.
Bzw. warum geht es bei einem Flashbaren ohne Probleme.
Die zweite Frage ist. Wenn ich die kleine Leistungssteigerung aus einem
Flashbaren Steuergerät kopiere. Kann ich sie in mein flashbares Steuergerät aufspielen. Nun die Frage: ist die kleine Leistungsteigerund für Fahrzeige ab 2002 die selbe wie bei den Fahrzeugen ab bj 99 ( 150 Ps ) . Laut Leistangsangaben müßte das so sein .
liebe Grüße Strunzi :-P
hosenjagender Korbsammler
zu 2
klar geht, aber ... und
nein, ist nicht die gleiche, da gab es ein lr update die in der zweiteten version vom stage one drin ist. funktioniert zwar, aber ist etwas overboost das ganze. um sicher zu gehen, nimm die erste bzw. ältere variante.
zu 1
wenn du den eprom aus deinem "alten" steuergerät raus (frag mal fendi, der kann löten, sogar eisen) nimmst und es extern an einen epromreader anschließt, die passende software hast (nicht nanocm), kannst du es auslesen und kopieren, brauchst aber einen sockel um es wieder einzusetzen.
zu 1und 2
ich würd mir eine häuschen abwurfvorrichtung für deinen blauen basteln.
bei bedarf hebel ziehen und ab geht die luzi, gewichtersparniss rockt grin
M Offline
Hi zusammen,
kann man eine, mit dem Nanocom ausgelesene, bzw. mit dem Wizard erstellte, MAP am PC editierbar bzw. sichtbar machen (ohne die üblichen Steuerzeichen)?
Gruß Mauda
ich habe mir das Nanocom User Manual durchgelesen. Dort steht geschrieben, das man die map nur aus dem Steuergerät ab 02 auslesen kann.
So, zusammenfassend kann man sagen, ich muß jemanden kennen, der stage 1 hat / Baujahr 99 bis 02 ist . Und ein Steuergerät ab 02 besitzt, oder nachträglich einen Tempomat verbaut hat . smile Ok, dann wär das geklärt
Soweit ich das weiß ( habe deshalb ja nachgelesen ) kann man die map nicht editieren und es gibt von Nanocom auch kein Tool dafür. Man kann lediglich den Code der Einspritz Nippel. blush( das klingt aber nett ! ) überschreiben / ändern .
Zu 1 und 2
das häuschen ist fest so fest, da geht nie mehr was ab frown
"Da geht nie was ab..."
Mindestens drei Bierkästen brauchts! smile
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
ich habe ein flashbares Steuergerät als Bachk-Up gekauft. Wie kann ich das auf mein 2000er Bj. einstellen? Da brauchts doch nur die Düsencodes, richtig?
Hallöli,
ich kann dir mein Map ( ist ja das selbe da er bj. 99 ist ) vom meinem Steuergerät aufspielen.( Das ist ein Flashbares )
. Die Düsen können wir aus dem alten auslesen und dann entsprechend auf dein flashbares spielen.
M Offline
Hi Forcierer,
von Nanocom gibts den Map Wizard.
Kannst Du die die Map-Bezeichnungen auslesen? Die müßten mit s...beginnen. Im Wizard stehen dann noch Zusatzdaten wie Fahrzeugtyp, Getriebetyp, Land, ECU-Teile-Nr., ECU-Software-Datums. Den Wizard bekommst Du auf www.nancom.it, dann links Software for PC oder ähnlich. Vielleicht hilft das.
Anscheinend sind das die Originalmaps vom TD5.
Von Nanocom gibts noch die Anleitung zum Wechseln der ECU
http://web.nanocom.it/download_i.cfm und da weiter unten in DIAGNOSTIC FUNCTION OF THE TD5 ENGINE stehts auf der letzten Seite.
Gruß Mauda
Auch haben will!
Will für meinen 90TD% Bj 2003 auch einwenig Chipse.
Wer hat ein gutes und ist bereit, das mit ( seinem, ich ha keins ) NANOCOM rüberzuspielen?
Grüße und happy rovering
Stephan
B
Burgerman
Burgerman
B
äh, ich kenne mich ja mit so rechtssachen und sone Krams nich so wirklich aus
aber mein Bauchgefühl sagt mir das man sowas hier nicht diskutieren sollte kratz
super1600
super1600
München
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,532,871 Hertha`s Pinte
8,091,800 Pier 18
3,848,253 Auf`m Keller
3,778,886 Musik-Empfehlungen
2,801,513 Neue Kfz-Steuer
2,758,042 Alte Möhren ...
1 members (ghostbuster), 561 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
Pucky
10,144 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,521
Members10,143
