Posts: 14 |
...doch mein Ablendlicht ging von Heut auf Morgen plötzlich nicht! Fahre einen 110 HT Bj.98. Hab folgendes Problem: Beide Abblendlichter gehen nicht mehr. Lichthupe klappt. Fernlicht klappt auch nicht. Sicherung ist ok, Birnen auch. Hatte vor 2 Jahren gleiches Problem. War ein Kabel locker am Schalter für Fernlicht. Komm jetzt aber nicht mehr da ran  Weiß nicht wie ich damals direkt an den Schalter kam,müßte eventuell Lenkrad abbauen ? Wer weiß Rat,bzw. könnte das sonst noch was sein ???? Hat vielleicht einer nen Schaltplan von dem Fernlichtschalter, ne Anleitung wie ich das Lenkrad bzw den Schalter abbauen kann? Frohe Ostern Lars
THE HARDER THEY COME
Posts: 10,133 Likes: 73
Posts: 10,133 Likes: 73 |
Lichtschalter Demontieren musst Du die Verkleidung der Lenksäule. Am besten geht das wenns Lenkrad ab ist.
Posts: 14 |
Hallo Rainer, danke für den Link zum Schalter. Hatte das Problem vor ca. 3Monaten und hab nun nen neuen drin.Hätte besser bei dir vorher mal reingeschaut. Mein Problem ist aber der Schalter drüber. Da wo man mit blinkt und mit Fernlicht gibt. Da muß was lose sein. Und ich weiß leider immer noch nicht wie man das Lenkrad abbekommt um an den Schalter ranzukommen. Lenkerverkleidung hab ich ab, aber Lenkrad?.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Gruß Lars
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
Ahh Dein Blink umblendschalter ist defekt. Schade das Du so weit wech wohnst, sonst würde ich sagen komm morgen mal auf der Baustelle bei uns vorbei und ich zeige DIr wie man an den Schalter kommt, das geht auch mit Lenkrad dran
Grüße frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Posts: 14 |
Danke für das Angebot, mir würde aber schon reichen wenn ich's hier so ungefähr erkärt bekämme. Etwa wie Lenkrad/ Schalter abbauen... Am Blink-Umblendschalter Schalter sind 2 Schrauben dran,die ich per Bit nicht abbekomme.Brauch ich dafür Spezialwerkzeug? Das Problem muß doch auch für'n Anfängerschrauber lösbar sein.
Posts: 306 |
Lenkrad muß nicht ab, allerdings brauchst du (zumindest sieht es bei meinem so aus) einen Torx-Aufsatz mit einer Innenhohlbohrung, da die Schrauben im Torx-Kopf einen Pin haben. Alternativ dazu mußt du diesen Pin rausklopfen oder sonstwie entfernen - dann sollte es gehen.
956
Topics44,432
Posts676,014
Members10,127
