Tarnjapaner
Tarnjapaner
Posts: 261 |
Brauche dringend eure Hilfe:Mein T1 benziner hat mich heute verlassen;auf dem Heimweg gingen die Wischer immmer Langsamer;das Licht wurde schwächerund dann ging er ganz aus.Alles ist tot,der Saft ist weg.Mußte ihn mit Kummpel abschleppen;ließ sich nicht mehr starten.WAs kann das sein........Lima...Anlasser....Ich kenn da nicht aus??Bitte gebt mir Tipp`s Ciao Martin <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 2,784 |
Hört sich ganz nach einen Kaputen Gleichrichter in der Lima an. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Lima ausbauen und damit zum Boschdienst deines vertrauens, wenn´s nicht nur der gleichrichter ist brauchste ne ganze neue lima, das wird dann teuer. z.B. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...903&rd=1&ssPageName=WDVW
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Stetz mal eine andere Batterie ein, wenn er dann wieder läuft kannst du deine Suche auf Lima und Regler begrenzen.
Tarnjapaner
Tarnjapaner
Posts: 261 |
Danke euch,werde die Lima mir mal vornehmen und schaun was los ist....Ciao Martin;vielleicht ist da ja auch mein Osternest zu finden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Tarnjapaner
Tarnjapaner
Posts: 261 |
So,habe die Lima heute ausgebaut;siehe da,ein Kabel ab.Weiß zwar nicht wofür es ist...es ist auf der einen Seite an der Klemmschraube mit Kennung=Batt. befestigt und das andere Ende an einen kleinem Zylinder mit 1,5cm durchmesser und ner höhe von 4cm;es kommt hier mittig raus und war abgebrochen.Dieser Zylinder ist an einer Klemmschraube mit Kennung=E mit einer Winkellasche befestigt.Ich habe das Kabel an der Bruchstelle angelötet und die total leere Batterie geladen.Alles geht wieder;nur die Frage bleibt offen;was ist das für ein kleiner ``ZYLINDER``??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ciao Martin
Ich kenn deine Lima nicht, aber könnte es der Laderegler sein?
Posts: 2,327 |
Dürfte sich um den Kondensator handeln.
2 members (user108, 1 invisible),
1,030
Topics44,481
Posts676,687
Members10,153
