#31026 25/03/2005 07:24
hallo
kann man eigentlich bei einem disco das ABS ausschalten? meins macht immer schwierigkeiten... danke, lg max
Subzero
Subzero
M Offline
Denke der hat doch sicher eine Sicherung dafür. Die rausnehmen...
Hallo landymax,
macht mein Disco(300 tdi) auch.Bei langsamer Geschwindigkeit spricht manchmal das ABS an.Das liegt an den ABS-Sensoren.Die sind verdreckt.Nur,wenn Du sie ausbaust mußt du neue Paßeinsätze verwenden.Steht auch so im WHB.Ich hab das ABS auch stillgelegt.Im Motorraum im Sicherungskasten ist eine Sicherung fürs ABS(steht drauf),und im Sicherungskasten im Fußraum sitzt noch eine 10A Sicherung.Dann hört es auf.Ein kleiner Wermutstropfen jedoch,die gelbe Kontrollleuchte im Armaturenbrett bleibt permanent an.Hier könnte man noch das ABS Kontrollrelais ziehen,aber ich weis nicht wo das sitzt.
Grüße,Ralf
hallo
danke für die antworten. meiner macht das aber auch manchmal bei nicht so langsamen geschwindigkeiten... ist es schwierig und teuer die sensoren zu reinigen oder kann ich das als halb-laie auch machen?
lg max
Du mußt sie nur aus der Nabe rausziehen,abwischen und wieder reinstecken.Bringt aber nichts.
Wenn dich die Warnleuchte stört,nimm die Birne aus dem Armaturenbrett raus.
Wusch
Wusch
Mannheim
20,353,582 Hertha`s Pinte
8,025,012 Pier 18
3,788,178 Auf`m Keller
3,727,824 Musik-Empfehlungen
2,751,542 Neue Kfz-Steuer
2,710,383 Alte Möhren ...
3 members (WoMoG, murm, 1 invisible), 388 guests, and 0 robots.
tasso 3
"Gehtso"
10,114 Registered Users
DaPo 26,644
Ozymandias 16,755
Topics44,415
Posts675,741
Members10,114
