Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
will an meinem 300TDI, Bj. 95, die Einspritzdüsen wechseln. Damit ich die Düsen auch vernünftig rausbekomme wurde ein "Auszieher" empfohlen. So was will ich mir nun selber bauen.
Dazu sollte ich die Größe des Gewindes der Einspritzdüse wissen.
M? x ??
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruss, Joachim
Posts: 21 |
Ich würde M12 x 1,5 erwarten. Ev. mit der Überwurfmutter einer alten Einspritzleitung was basteln? gruß Shaun
Die Summe aller Probleme ist konstant
Sigi_H
Sigi_H
Mit einer alten Überwurfmutter einer Einspritzleitung gehts wunderbar einen Ziehhammer zu bauen. Nur leider weis ich grad auch nicht, welches Gewinde das ist.
Sigi
Posts: 16,049 |
ich kann leider nur bei den 2,5er Sauger Düsen messen . M12 x 1.5 sind die, beim Abdrückgerät habe ich noch eine Prüfleitung mit M14 x 1,5 dabei.
Posts: 528 Likes: 1
Ich würde M12 x 1,5 erwarten. Ev. mit der Überwurfmutter einer alten Einspritzleitung was basteln? gruß Shaun Genau so etwas will ich mir basteln. d.h., ich brauche jetzt eine alte Überwurfmutter. Hat jemand noch eine "rumfahren", die er nicht mehr braucht und kann mir die zusenden? (der Aufwand wird natürlich entschädigt ) Gruss, Joachim
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Nicht,das da auf einmal so eine Baumarktwasserkrananschlußschlauchmimik das gleiche ist. Halbzoll oder sowas.
Posts: 16,049 |
nein, die fangen mit W für Withwort an, wobei UNF ja auch schon 60° Flankenwinkel hat...und Rohrgewinde ? Nee, Nee, es sei denn Bosch hat nach dem aufkaufen von CAV / Lukas wieder mit so was angefangen. CAV-Lukas
1 members (1 unsichtbar),
312
Posts675,980
