Page 3 of 6 1 2 3 4 5 6
ich schreibe jetzt nix mehr dazu... evtl. lösche ich das sogar alles , dann stehen deine Zeilen völlig ohne Zusammenhang da...
nee, oder doch ? Nee, das wäre fies
ranx2
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Das wär nich OK...
Ja, hast ja recht, auch so im Allgemeinen und bei den Lautsprechern.
Bandpassgehäuse sind sehr schwierig in einem kleinem geschlossenem Raum wie ein Fahrzeug das ist, abzustimmen.
Die Lautstärke außerhalb des Fahrzeug ist teilweise größer als drinnen.
Und die "dicke" des Aluhäuschens vom Landy unterstützt diese Neigung.
Ich habe das beim Trabbi-Kombi von einem Bekannten mal ganz deutlich gesehen,
der hatte anstelle des Reseverades und in Verbindung mit den Kotflügeln ein Transmission-Line gebaut...
Alles was du aufs Dach gestellt hast ist nach 1ner Minute spätestens runter Vibriert :o)
ranx2
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Das mit der Transmissionlinebox war ein unterirdischer Scherz, aber ich hätte wissen müssen, dass das bei Fanatikern wie Rainer oder Dir nicht auf taube Ohren stößt :o)
Original geschrieben von RoverLover
Am Besten wärs wenn der Lautsprecher nach hinten in nem geschlossenen Gehäuse wär und wenn Du das mit Dämmaterial für Lautsprecher dämmst.
Es gibt Leute,die frimeln da Plastiktüten rein
und Laminieren da GFK oder sowas drauf.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt :o)
Für die Plastikteile gibts so Antidröhnmatten. Is so ein selbstklebendes, zähes, schweres, teerartiges Zeug zum Aufbappen.
beginnst ein neues Hobby und berechnest Dir ein kleines Bassreflexgehäuschen *hihihi*
Well, i'll do. Can be easily done, i'll use Win ISD. daumenhoch
Wat rede ich eigentlich da ...
Ah, "buffer overrun" pls. press STRG+ALT+ENTF.
Ok, nu' is' besser. Ich werde mal schauen, was son 13er fürn Gehäuse braucht.
Aber Jungens: Et geht doch gar nicht um BASS!!! Et ging doch in der Frage um dat Klappern und dat Vibrieren von dat Gaspedal - immer artet das hier aus. Geht doch nicht, wir haben keine Zeit dafür nachschlag werd ja ganz bekloppt vom lesen hier im Thread. Manno. hallo
Und jetzt gibbet wat zum lachen: Dat mit der Plastiktüte und dem GFK ist ja mal wohl die Idee - hatte ich aber auch schon.
Ganz im Ernst (altes Ferkel)) - gibbet noch mehr solche Ideen; finde die gut, also her damit.
Der Tigre
geschrieben in Zusammenarbeit mit "Alter Ego"
Hakuna Matata.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Es geht immer um Bass!!!
Nö, geht es nicht. Der Bass kommt ja vom Woofer im "Kofferraum" vom TeeDePfunpf cool
Klar bringen die tiefen Frequenzen eher was zum klappern, aber ich möchte doch nur deutlich machen, ob mir jemand aufgrund seiner Lautsprecher-Einbau-Erfahrung mitteilen kann, ob ich, jetzt mal im extrem gesprochen, den ganzen 13er Tiefmitteltöner "einpacken" kann, oder ob da wirklich auch eine Gehäusegröße berechnet werden kann/könnte/muss/sollte.
Durch den leicht zugänglichen Einbauort bastele ich da auch ein GFK-Gehäuse rein das ist meiner Ansicht nach möglich. aber wenn das alles mal gar nichts bring, dann laß' ich es auch gerne.
Das Klappern werde ich wohl mit Bitumen-Dichtband eindämmen und mir mal den genauen "Übertragungsweg" zum Gaspedal anschauen ...
Hakuna Matata.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
So machst Dus... dann wird der Bass gut!
lulle
lulle
celle
20,388,212 Hertha`s Pinte
8,034,858 Pier 18
3,801,058 Auf`m Keller
3,740,945 Musik-Empfehlungen
2,760,278 Neue Kfz-Steuer
2,717,956 Alte Möhren ...
1 members (Hartwig), 300 guests, and 0 robots.
10,124 Registered Users
DaPo 26,662
Ozymandias 16,778
Topics44,428
Posts675,919
Members10,124
