hallo leute
habe eine superwinch x 1 bekommen. kann mir jemand sagen wie ich die seilwinde am besten an der stoßstange meines 90er defender anbringe?
gruss
amutz
Am besten garnicht. Die kannst du im Kofferraum anschrauben, wenn du die Einkäufe einladen willst.
warum taugt die nichts habe sie geschenkt bekommen
Zugleistung 2000 lbs. Das ist nichtmal eine Tonne. Wo dein Auto stecken bleibt hilft sie dir auch nicht mehr.
ok was fuer eine seilwinde müsste ich deiner meinung nach kaufen
x1 = 1000LBS ergo ~500Kg?
schöne Winde für den Anhänger
90er....ab 8000LBS
1lbs = 0.4535924to
2lbs = 0.9071847to ergo
gefunden mit dem besten Konvertierungsprogramm "Convert"
http://joshmadison.com/article/convert-for-windows
Elektrowinde-12-Volt-Typ-SUPERWINCH-X-1 Elektrowinde 12 Volt Typ SUPERWINCH X 1
Hubkraft:
1te Seillage 540 kg 7te Seillage 234 kg
Typ: X 1 – Hubwinde
Abmessungen: Br. 305 mm – T. 136 mm –h. 146 mm
Ampereaufnahme: 25 – 100 Ampere
Bedienung: Drehschalter
Seilwinde mit Gleichstrommotor
12 Volt ; Planetengetriebe + Überlastsicherung;
BG /UVV zugelassen
http://www.feinewerkzeuge.de/conversion.htm demnach 453,592Kg
X1 - 2000lb
Ich finde sone Monsterwinde am Wagen einfach nur süss
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
60
534
robots.
Admin ,
Global Mod ,
Posts675,900
Most Online1,525Sep 24th, 2025
