Posts: 149 |
Hallo Zusammen ! Weil ich gerade über das Bild gestolpert bin, muss ich es mir kurz ausleihen. Danke! Gummibalg unten am Luftfilter. Öffnet sich durch seitliches drücken um den groben Schmutz zu entfernen. ![[Linked Image von www3.pic-upload.de]](http://www3.pic-upload.de/01.06.09/iz2su.jpg) Wie heißt das Ding richtig? Wo bekommt man so was? Danke und Gruß Michel
SOME FOLKS LIVE LIFE SO CAREFULLY THEY DIE AS GOOD AS NEW
Posts: 26,696 Likes: 196
Posts: 26,696 Likes: 196 |
Hallo Michel, Wie heißt das Ding richtig? Mercedes beispielsweise nennt das Ding schlicht 'Ventil' Beim Fahrzeughrsteller? Oder beim Filterhersteller (MANN).
Posts: 149 |
Hallo DaPo! Beim Fahrzeughrsteller? Oder beim Filterhersteller (MANN). Das ist bei einem alten Bremach gar nicht so einfach. Wenn ich bei Iveco mit meiner MotorNr. suche, heißt das noch lange nicht, dass bei mir auch der zugehörige Luftfilterkasten verbaut ist. Erich Christ/Bremach kennt die alten Autos auch nicht. Und wenn ich z.b. mit Innendurchmesser 38mm anfrage, sagt jeder Teilelieferant:  Ich brauch ne Nr !!! Von daher meine Frage: Wie heißt das Ding richtig, weil mit dem richtigen Suchbegriff findet man im Netz fast alles. Gruß Michel
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Posts: 149 |
Na das is doch mal ein Wort !  Fast so gut wie: >Bremsanlagendruckbehälterentwässerungsventil< Danke Michel
Was das nur irgendeine Zahl, oder das konkrete Maß?
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
...Und wenn ich z.b. mit Innendurchmesser 38mm anfrage, sagt jeder Teilelieferant:  Ich brauch ne Nr !!! .... Guckst Du bei G- Forum wirst Du fündig.....
Gruß René
Das war der Zweck der Frage im G-Forum  04 65 kostet rund 5€...
Posts: 149 |
Hallo DaPo, Was das nur irgendeine Zahl, oder das konkrete Maß? war geschätzt. Jetzt gemessen mit 40mm, da lag ich also ganz gut. Hab die A-Nr. im G-Forum gesehen. Danke und Gruß Michel
Posts: 149 |
Noch ne Frage:
Mein letzter G ist 15 Jahre her.
Die Nr von René: A 000 094 11 65
Bekomme ich, wenn ich bei Mercedes anrufe, direkt mit dieser A-Nr das richtige Teil?
1 members (SonjaT-Rex),
670
Topics44,470
Posts676,522
Members10,143
