Posts: 688 |
Tach auch,
ich habe einen 88er von '78 mit verrottetem Rahmen. Jetzt kann ich günstig einen Lightweight vom selben Bj. kriegen, mit gutem Rahmen ohne Hütte. Passt der Rahmen vom LW unter den 88er, oder waren die seinerzeit unterschiedlich?
Gruß Jörg
der englische Patient: 110 SW - TD5
Posts: 535 |
die rahmen unterscheiden sich, wie weit man einen normalen passend machen kann, kann ich nicht sagen. Marsland und Co listen die LW Rahmen immer extra. Bei Paddock gibts einen in verzinkt für 765GBP.
Posts: 3,890 |
Ja hi!
Seit wann hast Du denn die Serie? Darf ich mir die mal anschauen kommen?
Carsten ;-)
Posts: 688 |
Ho! Die Serie gehört meinem Bruder und steht auch da im Garten. Das wohl schon was länger, wie das Foto zeigt. Das ganze ist ein Projekt in der Planungsphase. Wenn der Umbau zu aufwändig und teuer wird, bleibt der Wagen im Garten. Ich selber habe keinen LR mehr. Ich bin auf Rentner-Cabrio umgestiegen (W124) und habe nebenher noch den Dschiep. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/2375601.jpg)
Posts: 12 |
Hi, so weit ich es weiß, sind beide Rahmen gleich (Serie und Lightweight). Nur beim Lightweight is die Strebe unter dem Getriebe demontierbar und beim Serie fest. Aber keine Garantie...
Grüße Gregor
BH-Klasse
BH-Klasse
Posts: 7,552 |
*zustimm*
Erst beim Häuschen oben (Breite Cappings z.B.) fehlen knappe 5 cm.
Posts: 6,081 Likes: 13
Posts: 6,081 Likes: 13 |
vielleicht ist der Lightweightrahmen anders gelistet weil die Hecktraverse sich unterscheidet. Militär-hecktraversen sich doch immer so quadratisch-balkenartig, die zivilen "verschlanken" sich zu den Enden. Und IIRC müßten Militärrahmen 3mm statt 2mm Blechstärke haben. Keine Ahnung, ob diese Maße ganz korrekt stimmen und Marsland etc. das berücksichtigen. Stärker ist das Blech der Militärrahmen aber sicher.
Posts: 237 |
hallo lighty-rahmen sind anders, lassen sich aber verwenden. vorn haben die lightys eine eingeschweißte verbindundungsstrebe zwischen den rahmenhörnern, hinten ist die hecktraverse etwas schmaler. in der mitte gibt es einige blechstützen, die die normalen rahmen auch nicht haben, die stören aber nicht weiter. zu guter letzt hat der lighty-rahmen keine batteriehalterung. gruß rainer
Posts: 688 |
Super, danke für die Antworten. Mal sehen was draus wird.
Gruß Jörg
Posts: 91 |
Kannst auch mal bei Rob fragen: www.old-landy-workshop.deDer kennt sich damit sehr gut aus, will heißen war beim britschen Militär damit beschäftigt und macht heute nichts anderes als den ganzen lieben langen Tag Rahmen von diversen Serie Landys instandsetzen. Gruß André
589
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
