Seite 1 von 2 1 2
#334192 09/06/2009 11:55
230iGEr Offline OP
mein Dickerchen ist vorne rechts inkontinent, Bremsflüssigkeit läuft aus. mad Also gestern Rad ab und siehe da: Bremskolben außen. Hatte gerade (vor 500km) Bremsscheiben und -klötze wechseln lassen. Nun ist der Bremskolben wohl in einer Stellung wo die Oberfläche nicht mehr intakt ist. Soweit so gut und bei dem Alter muss ich wohl mit allem rechnen.
Aber nun kommts, mein Teilelieferant ist sich nicht sicher ob der Rep.Satz alle Dichtungen enthält, und bei den Bremskolben gibt es seiner Meinung nach auch mehrere Ausführungen.
Kann wer helfen? Bestellnummern etc.? idee
Danke vorab.
P.S: WDB 46023917064xxx, auf dem Bremssattel steht "Perrot"
Ich lasse in einer freien Werkstatt schrauben, bekomme die Teile aber günstig beim Daimler, daher der Aufwand.
Never touch a running system
Hallo, was sollen die xxx in der Nummer? Kann doch eh jeder außen an deinem G lesen - und ohne Fahrgestellnummer ist helfen auch schwierig. Was sollen neue Dichtungen bringen, wenn die Oberfläche vom Sattel hin ist? Grüsse Marcus
beim Bremssattel dichtet der Kolben zum Dichtring hin ab. Wie die Bohrung des Sattels aussieht ist relativ egal(in gewissen Grenzen). Deshalb gibt es ja auch die Kolben als Ersatzteil.
Gruß Johannes
für den Perrot Sattel gibts Kolben für innen, für außen und eine Ausführung die wohl sowohl innen/außen passt.
Die Nummern:
A 000 421 57 83 innen
A 000 421 14 61 außen
A 000 421 59 83 beide Seiten
Hängt davon ab, welche Ausführung verbaut ist, Einkreis, Zweikreis, mit Rückstellungsbegrenzung und ohne.
Mein EPC spuckt da auf die schnelle nichts genaueres aus.
So ein Ding kostet 15 Euro, bestell halt mal alle drei, schlimmstenfalls sind 30 Euro futsch, oder?
Gruß Johannes
P.S. Hab noch mal alle Varianten im EPC verglichen:
ohne Verschleißanzeige : Ausführung innen / außen
mit Verschleißanzeige : dritte Artikelnummer
Ich gehe mal davon aus, daß die Vorderachse 730.300 verbaut ist. Dann wären die ersten beiden Nummern die Richtigen.
@Marcus:
Die Fahrgestellnummer bringt in dem Fall nicht viel, außer vielleicht ein Achsbaumuster. Sonst hast Du natürlich Recht.
DaPo #334346 10/06/2009 07:59
Ich habe die Geschichte seinerzeit einmal durchgerechnet und mich für Austauschsättel entschieden. Für die Überholung musst Du schon einige Stunden rechnen. Das rechtfertigt sich nur, wenn Du sagst dass Du das sehr gerne machst...
Grüße,
Nunca
230iGEr Offline OP
Hallo und danke für alle Antworten. smile
WDB46023917064599 ist die vollständige FIN, Achse 730.300 damit wohl zutreffend. Aus dem Gefühl heraus würde ich alle Bremskolben wechseln, oder nur den Undichten?
Der Rep.-Dichtungssatz, enthält der alle Teile (Staubkappen, Dichtringe...)? Mein Teileonkel weiß es nicht. Möchte ungern bei der Bestellung was vergessen.
Danke und Gruß
Jan
O
O
Das kenn ich doch schon:
http://www.hehlhans.de/tipp31.htm
René
Alle
Üblicherweise alle Gummiteile sowie -sofern verbaut- Haltebleche für die Staubkappen. Also damit und den neuen Kolben kannst Du den Sattel komplett überholen.
(Entlüftungsventil(zubehör) ist nicht drin, braucht man aber meistens auch nicht)
otto1 #334388 10/06/2009 11:54
230iGEr Offline OP
Hallo René
http://www.hehlhans.de/tipp13.htm ???
Hatte dort nichts über den Rep.-Satz gelesen. War ich vielleicht zu fix.
Seite 1 von 2 1 2
wilfried
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
20,163,646 Hertha`s Pinte
7,953,724 Pier 18
3,750,494 Auf`m Keller
3,679,604 Musik-Empfehlungen
2,713,152 Neue Kfz-Steuer
2,662,114 Alte Möhren ...
1 members (user108), 306 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Christiane
Posts675,978
