Seite 2 von 2 1 2
DaPo #334389 10/06/2009 11:55
230iGEr Offline OP
Danke, werde jetzt bestellen.
Gruß Jan
Never touch a running system
Archivar
Archivar
Original geschrieben von JohannesJ
für den Perrot Sattel gibts Kolben für innen, für außen und eine Ausführung die wohl sowohl innen/außen passt.
Die Nummern:
A 000 421 57 83 innen
A 000 421 14 61 außen
A 000 421 59 83 beide Seiten
Mein EPC spuckt da auf die schnelle nichts genaueres aus.
So ein Ding kostet 15 Euro, bestell halt mal alle drei, schlimmstenfalls sind 30 Euro futsch, oder?
Gruß Johannes
Hallo Johannes,
da hast Du ein Tippfehlerchen drin und das EPC ist auch falsch wink
A0004211461 gibt es nicht, heißt A0004201451 - 23,42 Euro ohne MwSt, ist ein Spezialkolben mit Quietschdämpfung. Bilder im o.a. Tipp von Otto1.
EPC ist falsch, innen und außen sind gleiche Bremskolben.
Die dritte Nummer sind die vier Kolben, ist insgesamt zwei Euro teurer wink
Gruß Hans
[Linked Image von hehlhans.de]
Hallo Hans,
danke für die Aufklärung.
Ist schon komisch, daß dieser Fehler dann schon seit Jahren im EPC ist, und nicht behoben wird... hirn
DaPo #334523 11/06/2009 13:11
Archivar
Archivar
Original geschrieben von DaPo
Hallo Hans,
Hallo Daniel,
seit ich meinen 280GE erneuere, habe ich allein beim 460 über 50 EPC-Fehler gefunden, der lustigste war der verstärkte Differenzialdeckel, der als Sonderausstattung SA20293 aufgeführt ist. Unter der angegebenen A-Nummer wird aber ein 70 cm großer Differenzialdeckel von einem Omnibus geliefert, den unser Rallye-Team als "chinesische Kochschüssel" hätte verwenden können, Mercedes aber zurück nahm, da in EPC nicht eindeutig.
VAG-Fahrzeuge (Puch) werden im EPC nicht aktualisiert.
Für Club-Mitglieder gibt es die Möglichkeit EPC-Fehler zu melden, wenn sie das kostenlose EPC-Net über die Club-Lounge starten. Da hätte man viel zu tun wink
Gruß Hans
Hallo Hans,
stimmt, die mittlere Nummer ist etwas falsch abgeschrieben, war ja schon dunkel.
In dem Zusammenhang hätte ich eine Frage zu der modernen EPC-net Version: ist die optisch und organisatorisch auch so aufgebaut wie die EPC CD´s?
Auf den WIS CD´s ist ja doch schon etwas moderner und mit Querverweisen organisiert. Was m.E. fehlt sind bessere Darstellungen (Fotos oder Skizzen) der Teile.
Damit hätten es die Lageristen bei Daimler doch auch leichter. Beim Zubehörhändler ist die Software mit allen möglichen Rückwärtssuchen, wie "auch verbaut bei..." und mit Bildern usw. versehen, bei Daimler will das offensichtlich keiner, oder? Von Preislisten will ich mal gar nicht reden.
Gruß Johannes
Archivar
Archivar
Hallo Johannes,
die EPC-CD's enthalten natürlich nicht die Änderungen, da ist das EPC-Net besser, aber es wird auch nicht täglich aktualisiert wie das interne EPC-Net. Also unbedingt die 15 Euro fürs EPC-Net opfern oder Mitglied bei einem Mercedes-Club sein.
Der große Vorteil ist aber die Teilenummernsuche über die verschiedenen Baumuster hinweg, wo ist.z.B. A-XYZ verbaut?
Da stellt man dann fest, dass beim Unimog die Dichtungen der G-Bremssattelhälften ganz normal als Dichtung erhältlich sind, nicht aber beim G. Und Unimog hast Du nicht auf der EPC-CD für die 460/461/463.
Preise sind auch kein Problem, Carsten Günther hat die Preise auf seiner website classic-roadster bei der Teileabfrage integriert. Es gibt aber auch die Preis-CD's bei internen Quellen wink , sie erscheinen halbjährlich.
Gruß Hans
Hallo Hans,
Fehler beim EPC lassen sich wohl nicht ganz vermeiden bei der Datenmenge. Ich finde es nur komisch, daß Fehler, die seit langer Zeit bekannt sind, nicht behoben werden... wink
Und nicht immer liegt der Fehler im EPC, auch in Germersheim und anderen Lagern scheint öfter mal was falsch deklariert zu werden. So kam vor einiger Zeit statt eines Blechteils vom LKW-Fahrerhaus ein Auspuffrohr, versehen mit dem Teilenummernaufkleber des Blechteils. Etc...
DaPo #334620 12/06/2009 06:51
230iGEr Offline OP
ich war schnell und habe ja nun diese Spezialkolben A0004201451 bestellt statt vier gleiche. crazy
Kann ich die nun trotzdem verbauen? Oder muß ich tauschen/ nachbestellen?
Gruß Jan
Seite 2 von 2 1 2
wilfried
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
20,163,646 Hertha`s Pinte
7,953,724 Pier 18
3,750,494 Auf`m Keller
3,679,604 Musik-Empfehlungen
2,713,152 Neue Kfz-Steuer
2,662,114 Alte Möhren ...
1 members (user108), 306 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Christiane
Posts675,978
