Posts: 12 |
Hallo zusammen, mein Lightweight SIII (Benziner, Linkslenker, ex. British Army in Deutschland) hat eine Zusatzheizung für den Fußraum auf der Beifahrerseite. Dafür hat er auch im Motorraum einen separaten Wärmetauscher. Dieser Tauscher scheint undicht zu sein. Manchmal wenn ich den Landy starte, dann kommt durch das Lüftungsgitter eine Wolke Kühlflüssigkeit in den Innerraum. Das geht wieder schnell vorbei, aber im ersten Moment wird der Beifahrer etwas 'stoned' ... ;-) Kennt jemand die Teilenummer des Wärmetauschers? Ich finde es niergends. Nur den normalen Wärmetauscher in der Mitte des Wagens...? Und kann man das Problem beseitigen, durch irgendwelche Zusätze zu Kühlflüssigkeit? Hat da jemand Erfahrungen? Danke und Gruß Gregor
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 637 |
...am einfachsten beseitigt man das Problem wahrscheinlich durch Ausbau des Kühlers. Dann beim Kühlerdienst löten lassen. Dürfte auch am billigsten sein, es sei denn, das Teil ist völlig marode. Natürlich kannst Du auch Kühlerdichtungsmittel reintun. Wenn Du Glück hast, kommt das Zeug bis in den Heizungskühler. Wenn Du Pech hast, ist die Undichtigkeit zu groß. Dann brauchst Du einen neuen Kühler, denn die Instandsetzer könne normalerweise einen chemisch gedichteten Kühler nicht mehr löten..... gruß thomas
1 members (1 invisible),
380
Topics44,426
Posts675,904
Members10,124
