Posts: 16 |
Hallo,wer kann mir weiterhelfen,habe einen TD6 Bj 89 springt super beim kaltstart an warm aber nur nach gabe von Startpilot,Bosch dienst findet den Fehler nicht alles schon überprüft Kompression super Ventilplättchen erneuert Werkstatt hat die suche aufgegeben,will keine Kohle mehr für die suche aber auch das Auto nicht mehr sehen,nur davon habe ich nichts will das Auto ganz haben Wer weiss Rat
Posts: 272 |
Springt der Motor besser an wenn Du an Filter wieder Druck mit der Handpumpe auf pumst?? Beim Y60 BJ 89 ist die ESP noch mechanisch, somit fällt ein Elektrik Problem aus. Kann mir nur vorstellen das sich bei Hitze was ausdehnt und somit Luft ins System kommt
Nix ist wie es ist oder sein will oder wie auch immer.
Posts: 16 |
sch..., da ist mir doch glatt ein Fehler beim Bj unterlaufen ist Bj 99
Posts: 272 |
Das erweitert natürlich den Suchradius. Bei Elektrik stehe ich aber auch auf dem Schlauch. Würde aber das oben von mir geschriebene dennoch mal testen. Vielleicht baut der Druck ab bei Hitze und Luft ist im System. Man kann auch die Überwurfmutter Leitung/Düse mal lösen und schauen ob bei allen Diesel kommt beim Starten(Unter Berücksichtigung das nix in die Umwelt kommt)
Posts: 3 |
hab das gleiche Problem bei meinem gehabt und gelöst! 1. Obwohl die Batterie eigentlich ok war, wurde sie durch eine neue ersetzt --> bestehende Batterie einmal richtig aufladen oder auch mit neuer probieren. Die Glühkerzen benötigen beim TD6 sehr viel Strom! 2. Der Vorglühvorgand dauert beim TD6 länger als die Vorglühkontrolle leuchtet --> warten bis die Airbagkontrolle auch erloschen ist und dann erst starten!
Durch diese beiden Änderungen hab ich kein Problem mehr.
Ich hoffe es hilft Dir auch, schöne Grüße aus Ö, Chris
Posts: 16 |
hallo ,wollte nur berichten das es sich um einen Haarriß in der Pumpe halten soll die durch Wärmeausdehnung ein anspringen beim warmstart verhinderte,überholung der Pumpe kostete 2ooo problem damit aber gelöst Gruss
Posts: 6 |
Hallo, brauchst du noch eine Pumpe? Hab von meinem Motorumbau noch eine liegen. GR_uß, Thorsten
Topics44,447
Posts676,204
Members10,135
