HPF
Ich bin von einer Bekannten gefragt worden ob ich ihr Lattenrost verstärken kann. Die Dame ist ein "bisschen" korpulenter als normal. Also wenn sie und ihr Partner im Bett liegen liegen da 250 kg mindestens, eher mehr. Können auch locker 300 sein.
Und damit ist jedes handelsübliche Lattenrost überfordert.
Also muß da eine Platte rein.
Das Bett ist 140 breit, hat in den Ecken Auflagen und auf den Langseiten auch noch eine Auflage.
Eine Möglichkeit wäre, ringsrum mit 4/6 cm Latten einen Rahmen zu machen, in der Mitte eine Abstützung nach unten und oben 19 mm OSB drauf.
Aber eigentlich möchte sie keine Beine in der Mitte, so kann man da gut säubern und auch noch Kisten drunter schieben.
Jetzt die Frage: Kann man eventuell parallel zu den kurzen Ende des Bettes 4/6 cm Latten im Abstand von 50 cm machen und darauf die OSB verschrauben? hält das wohl? Wo sind die Schreiner mit dem Bauchgefühl? Und wie ist das mit dem Lüften? Müssen da Löcher in die OSB rein? Bin gerade ein bisschen unsicher...
Gruß Holger
Hallo Holger!
Die Träger quer einzubauen ist schon mal richtig.
Bei einem 50cm-Abstand ergäben sich 5 träger, also 10 Auflager.
Bei 300kg + OSB-Platte + evntl *Schwung*masse wink und sicher ungleiche Verteilung wären das teilweise sicher 50kg pro Auflager.
Das halte ich (Bauchgefühl) für ein bisschen zu wenig.
Am Kopf und Fussende dürfen sicher 50cm sein. Dann würd ich aber in 25cm Schritten weitermachen, und das ganze evntl noch durch einen Mittelsteg unterstützen.
Am besten wäre natürlich der von dir vorgeschlagene Rahmen, mit Querträgern kombiniert.
Und in die OSB-Platte sollten schon einiger Löcher rein. Ist zwar ne Heidenarbeit, hab ich selbst schon gemacht, aber die Matratze freut sich.
Grüße,
Christoph
moin,
natürlich brauchst du eine Durchlüftung, sonnst hast du spätestens nach einem halben Jahr eine Verschimmelte Matratze.
OSB ins Bett ist ja fast genauso wie eine Bahnschwelle als Zaunpfosten.
Die Platte hat nach einem halben Jahr die Form von einer Schale oder ist gebrochen.
ranx2
HPF
Also das mit der Schale denk ich nicht und auch nicht das mit dem Brechen. OSB nehmen wir als Dachschalung und die ist da zugelassen, hält gut aus...
neo Offline
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Wodurch jetzt die oben schon genannte Schwungmasse erzeugt wird ist ja mal egal. Aber bei ca. 150kg pro Nase kannst du mit einer höheren Belastung als 300kg rechnen. Leute drehen sich auch mal um beim schlafen, einsteigen, aussteigen, etc. Da wird die Belastung ziemlich punktuel. Und dann auch noch kein Fuss in der Mitte haben wollen. Plane mal lieber stabil, wenns lange halten soll.
Nur mal so, unser Bett hat ein recht massives U-Profil (ohne Fuss) in der Mitte von Kopf nach Fussende. Wir ham das Bett gebraucht gekauft von ner eher kleineren Frau und trotzdem hat das Ding nen Schlag weg. Unser (breiteres) Bett in Dland hat nen Plastik dings in der Bitte mit Fuss. Das sieht eher schwächlich aus gegen das Ding hier. Hält aber trotzdem.
OSB geht schon, aber wenn dann würde ich die 50cm Abstand zwischen den Latten nochmal überdenken. Oder halt was anderes als Platte. Und überhaupt, der Rahmen und die Latten sollten nicht unbedingt Sperrholzdinger sein. Aber das wirst du auch selber wissen.... Wie wärs mit massive Buche?
Ich denke die Dachschalung wird anders Belastet als eine Platte im Bett. Z.B. wenn ich mich nach einem langen, anstrengenden Tag völlig kaputt ins Bett fallen lass.... Punktuelle Belastungen wie diese sind wahrscheinlich ein grösseres Problem als 300kg mehr oder weniger gleichmässig verteilt aufs Ganze.
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
B
Burgerman
Burgerman
B
urrggss
macht doch nich morgens schon solche Sachen crazy
Geschweißte Profilrohre EN 10305-5 in 40X40X2
oder günstigere Alternative
Last edited by Burgerman; 20/06/2009 08:58. Reason: man muss ja auch alternative Lösungen bieten
Jägerin des verlorenen Ohms
Ich würd nen richtigen Lattenrost kaufen... den gibts auch günstig..Alles andere ist gefuddel und man weiss nie obs hält...
Grüße hexchen hexe
Original geschrieben von HPF
Das Bett ist 140 breit, hat in den Ecken Auflagen und Langseiten eine Auflage.
Eine Möglichkeit wäre, ringsrum ....
Gruß Holger
12mm Siebdruckplatte (140 X 200).
Möglichst viele ~30mm Luftlöcher in die Platte bohren, WICHTIG!
Vom Kopfende gemessen bei 60cm und 120cm je ein 20/20 Vierkantrohr quer einbauen.
Als Auflage für die 2Querträger reichten 4Stuhlwinkel welche mit der Bettseite und (von unten)mit dem Träger verschraubt werden.
gn8
neo Offline
urrggss
Erstens kann ja ich nix dazu das du morgends nicht aus die Puschen kommst und zweitens is hier schon spät Nachmittags. fuck
see ya, mate,
neo
F Offline
patrolfan 3.3
patrolfan 3.3
hohenlohe
20,386,633 Hertha`s Pinte
8,034,387 Pier 18
3,799,789 Auf`m Keller
3,740,511 Musik-Empfehlungen
2,759,940 Neue Kfz-Steuer
2,717,638 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 380 guests, and 0 robots.
Knut Kröschel, SKYHAWK
10,124 Registered Users
DaPo 26,660
Ozymandias 16,778
Topics44,426
Posts675,904
Members10,124
