M Offline
Hi Leute,
bei meinem G 320 EZ 96 geht der Blinker nicht mehr.
Immer wenn ich die Sicherung erneuer und dann die Zündung einschalte fligt sie raus.
Was kann das sein ? Blinkerschalter oder vieleicht Blinker Relais ? Warnblinker geht aber !
Danke vor ab.
MFG
Timo
Titelverpasser
Titelverpasser
kurzschluss mafia
M Offline
kurzschluss mafia
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen: typische Antwort eines Stabsoffiziers, 100% korrekte Antwort, kurz und knapp formuliert und keiner kann was damit anfangen. beer
@Masterauer: Ich denke mal, es ist die Sicherung Nr. 11. Sieh Dir mal an, was da noch alles dranhängt. Ich hatte das auch mal, da lag es an dem elektrischen Außenspiegel Fahrerseite. Die ganze Spiegelelektrik für das Teil lahmgelegt und schon blieb die Sicherung wieder drin. Ich vermute ein durchgescheuertes Kabel im Bereich der Kabeldurchführung an der Tür.
Grüße aus dem Bergischen Land
Joachim
Alle reden vom 3 Liter-Auto, ich habe jetzt auch eins: Typ 463, 300 GD, Motor OM 603 931.
M Offline
Kurzschluss ist schon klar nur wo.
Spiegel währe gut möglich. Das Problem ist während einer Off Road Tour aufgetretten. Da kann schon mal das Kabel scheuern.
Dann werde ich wohl mal zuerst die Spiegel ausstecken.
Danke
MFG
Timo
Titelverpasser
Titelverpasser
sorry, aber das konnte ich mir nicht verkneifen. Am besten Stromlaufplan besorgen und schauen was hinter der besagten Sicherung hägt. Dann alle Kabel verfolgen und den Kurzschluß aufspüren. Ohne auf den Schaltplan zu schauen: das WBR hat nichts mit dem Blinkrelais zu tun. Also könnte der Kurzschluß nicht in den Ausgangsleitungen, sondern in den Zuführungen zum Blinkrelais liegen. Oder aber zu den anderen Verbrauchern.
1. Schaltplan besorgen
2. Meßgerät
3. Sicherungskasten freilegen
4. Messen
5. Fehler beheben.
Hilftreich sind hierbei auch Sicherungsautomaten, die sich wieder zurücksetzen lassen (Conrad elektronik oder LKW zubehör).
Im allgemeinen kann man Kurzschlüsse auch "erschnüffeln"
mfg
Klaus
Dieterffr
Dieterffr
Berlin
20,452,964 Hertha`s Pinte
8,067,987 Pier 18
3,824,141 Auf`m Keller
3,755,817 Musik-Empfehlungen
2,778,323 Neue Kfz-Steuer
2,732,260 Alte Möhren ...
0 members (), 335 guests, and 0 robots.
Caruso 1
Dbrick 1
fleisi
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,822
Topics44,446
Posts676,197
Members10,135
