Burgerman
Burgerman
Erklär`s doch bitte mal für einen Laien! Kann und will der nich  Konstruktionsmässig ist der Knickwinkel des Homokineten ( bei LR auch schwuler Chinese genannt  ) begrenzt, da ab einem bestimmten Winkel keine Kräfte mehr übertragen werden können. Salopp gesagt, Rad zuweit eingeschlagen, und das Ding fliegt beim beherzten Tritt aufs Gaspedal auseinander  Schluss mit 4wheel drive
Burgerman
Burgerman
 und eigentlich und sowieso ist die Bemerkung von @kein zweiter sowieso wumpe mit ner schmalen Achse ist der einschlagwinkel der Räder sowieso durch die Längslenker begrenzt. Da ist einfach kein Platz mehr. Unimog und Baustellenkipper wie von Dapo gelten nich  Durch die Radvorgelege und viel grösseren Dimensionen kann man da ganz anders bauen und mit der Krafteinleitung anders wirtschaften weil durch die Vorgelege ( Planeten oder Portalachsen ) eine nochmalige Untersetzung gegeben ist.
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
kein zweiter
kein zweiter
Streicht's raus, wenn es Euch belastet; bloß Blech, und das noch in Mercedes..
Posts: 37 |
Hi dapo Mein G war beim Service...dort wurde das lenkgetriebe abgedichtet. Seitdem ist der Wendekreis links größer als rechts...was in Kreisverkehren und im Stadtverkehr ätzend ist. Kann man das einstellen oder muss das komplette getriebe zur revision (weil der Service möglicherweise mist gebaut hat...Zahnräder und Welle falsch montiert?). Deine Expertise oder die eines anderen wäre freundlich.... BG maddox
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, das ist ein Montagefehler. Ich würde mal in eine Fachwerkstatt fahren und nicht ieine Mercedes Teiletausch ertretung. Wenn so offensichtliche Dinge nicht stimmen werden die beim Rest sicherlich ordentlicher gearbeitet haben… Viele Grüße Marcus
Posts: 522 Likes: 26
Posts: 522 Likes: 26 |
Schätze, dass das Lenkgetriebe zum Abdichten ausgebaut wurde, und nach dem Einbau nicht auf Mittelstellung gestellt wurde und dann die Lenk(schub)stange eingebaut wurde und das Lenkrad in Geradeausstelllung auf die Nabe gesetzt wurde. Christoph
...und/oder der Lenkhebel falsch aufs Lenkgetriebe gesetzt wurde. Viele Grüße Marcus
............genau Marcus! Is ja auch voll fies, wenn der Premium - Marken - Fachbetrieb so viele total verschiedene Sachen beachten muß und dann nicht mal ein Diagnosetool oder ´ne app helfen kann !! Echt krass.  Christoph
1 members (AndreasHannover),
334
Posts675,972
