Posts: 16 |
hallo!
nachdem ich über die forumssuche nicht wirklich fündig geworden bin, traue ich mich mal einige "blöde" fragen zu stellen (ich hoffe ich bin auch im richtigen forum <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />)
ich möchte in meinem defender TD5 my02 eine standheizung (webasto wasser) einbauen. wasser und strom sind soweit klar, nur die treibstoffversorgung macht mit noch sorgen.
soweit ich das heraus bekommen habe ist am "tankgerät" ein anschluss vorhanden.
frage 1: muss ich da noch ein saugrohr einbauen oder reicht es den schlauch auf den "aufgeschnittenen nippel" zu befestigen z.b. mit einer schlauchklemme ?
frage 2: in manchen einbauanleitungen wird die rücklaufleitung angezapft, geht das ? vor-/nachteile ?
frage 3: wie ist das mit dem innenraumsensor, verträgt der die heizung oder muß ich den bei heizbetrieb still(l)egen um keine fehlalarme zu bekommen.
danke für eure mithilfe !
rainer
Posts: 16,741 Likes: 349
Posts: 16,741 Likes: 349 |
Bau ein separates Steigrohr ein, du ersparst dir viel Ärger für die Zukunft auch wenn der Einbau so halt 2 Stunden länger dauert. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Bei meinem Fiat musste ich jeweils den Innenraumsensor deaktivieren (so vom Werk vorgesehen), der hatte sonst ein Problem.
Posts: 683 Likes: 1
Posts: 683 Likes: 1 |
Moin, Frage1: Saugrohr durch Oginolstutzen tüddeln und die Schlauchschellen ordentlich montieren -zieht sonst Luft- ansonsten funzt dat nich Frage2: s. Frage 1 Frage3: bisher ohne Probleme, aber bei Lucas <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Philipp
P.S.: Saugrohrlänge vor der Montage prüfen + ggf. kürzen, nich das das Ding auf'm Tankboden aufsteht bzw. Dir den Bodensatz (=Dreck) aus'm Tank ansaugt
Posts: 16 |
Danke für eure Hilfe, ich werde die Tankvariane machen und den Innensensor lass´ ich mal so, ich werd schon merken wenn´s Fehlalarme gibt..... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Hallo Leia
Wie gesagt, ich hab KEINEN Land Rover, aber bei meinem Auto liess sich der Innenraumsensor abschalten indem man nach dem Abschalten des Motors die Zündung nochmal 5 Sekunden einschaltete, dadurch wurde der Innenraumsensor (und nur Der) deaktiviert, so konnte man zb. die Fenster leicht geöffnet lassen ohne das Alarm ausgelöst worden wäre. Der Rest der Anlage blieb dabei natürlich scharf.
Vielleicht kennt dein Land Rover ja auch sowas? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Posts: 3 |
Hallo Laia,
falls du Interesse an einer fahrzeugspezifischen Einbauanleitung hast, dann könnte ich dir weiterhelfen. Außerdem gibt es auch einen speziellen Einbausatz für den Td 5 von Webasto.
Gruß Frieder
1 members (WoMoG),
235
Themen44,384
Posts675,465
