Posts: 63 |
vom Zylinderkopfdeckel geht eine Entlüftungsleitung zu den Luftansaugkrümmern, dort wo der Unterdruck erzeugt wird (ganz oben auf dem Motor drauf).
Würde gerne wissen, ob es normal ist, dass über diese Entlüftungsleitung Öl vom Zylinderkopfdeckel in die Luftansaugkrümmer fliest?
Bei mir fließt an den Anschlüssen Öl raus
Viele Grüße
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heitren Stunden nur
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Posts: 63 |
ja genau,
ist das da üblich?
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, da darf nichts fliessen - wie auch? Das Kurbelgehäse ist ja nicht bis in den Deckel mit Öl gefüllt - sollte zumindest nicht. Leichtes schwitzen ist aber zu tolerieren - ggf. mal den Schlausch (härtet aus) und die Dichtungen neu machen. Kostet alles zusammen keine 10,-. Grüsse Marcus
170
Themen44,384
Posts675,493
