#31623 29/03/2005 11:00
Hallo...
habe leider über die Suche nichts gefunden....
Zur Zeit fahre ich 265/75 R16 auf Alu 8Jx16, welchen Luftdruck sollte man auf Strasse bzw. Gelände an Vorder- und Hinterachse fahren... gibts da irgendwo ne Tabelle??
G-Modell kurz 350'er
viele Grüße Patrick
Archivar
Archivar
steht doch im Tankdeckel? Bei meinem G270CDI 265/70 R16 lang steht folgendes: vorne 2,2 hinten 2,2 bei zwei Personen, bis 3,0 hinten bei Beladung.
Meistens zeigt sich, dass vorne zuwenig Luftdruck und hinten zuviel Luftdruck verwendet wird. Vorne wird trotz korrekter Spur die Reifenschulter außen abgefahren, hinten die Reifenmitte.
Meine Erfahrung: gleichmäßige Abnutzung: fahre gleichen Druck beim 240GD (215er) und G270CDI (265) : vorne 2,3 - 2,4 , hinten 2,0 , wenn allein und mit leerem G viel gefahren wird.
Reifen sollte man auch unter Beachtung der Laufrichtung zwischen vorne und hinten umwechseln , damit vermeidet man auch den Sägezahneffekt am äußeren Reifenrand vorne. Und am besten das Reserverad mit einbeziehen (wenn es eh nicht einen abgefahrenen Reifen hat).
Gruß Hans
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Danke für deine Antwort... im Tankdeckel steht bei mir nichts zu meiner Reifengröße... nur bis 205er oder 225er...
Hallo...
Zur Zeit fahre ich [color:"red"] 265/75 R16 [/color] auf Alu 8Jx16, welchen Luftdruck sollte man auf Strasse bzw. Gelände an Vorder- und Hinterachse fahren... gibts da irgendwo ne Tabelle??
viele Grüße Patrick
Fahre ebenfalls diese Größe auf 350 kurz ( Yokohama AT ).
Normalerweise ist beim 350er original mit Breitreifen für alle 4 ein Druck von 2.2 angegeben.
Die 265-75 sind aber in einem sehr weiten Bereich fahrbar, kommt einfach auf den Komfort an, die Stoßdämpferhärte...
Ich fahre ringsherum mit 2.0
#31627 30/03/2005 04:05
Hallo, mir persönlich sind die Drücke um die 2,2 bar zu wenig. Ich fahre BF Goodrich MT und nehme als Standard 3,0, vorn und hinten etwa gleich.
Eine gute Hilfe für die v / h Verteilung ist ein Zollstock: Felgenmitte über Boden sollte v und h gleich sein, so ist ein einigermaßen gleicher Abrollumfang sichergestellt, beim 460/461 schaltet damit der Allrad sicher zu und ab, da Verspannungen minimiert werden. Grüsse Marcus
Island-Experte
Island-Experte
Ich fahr alles mit 2,8 - 3,0. Golf, G, Sommerreifen, Winterreifen, MTs völlig egal. Seit Jahren und seit Zig-Tausend Kilometern.
Gruß,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Uwe_R #31629 30/03/2005 14:29
Hallo zusammen!
Habe mit 2,8 - 3,0 bar bei 205R16 auf dem 460er gute Erfahrungen gemacht. Wenn man nicht voll beladen fährt, hinten 0,2 bar weniger als vorne. Denn den Motor hat man immer dabei, die Hinterachse ist aber oft nicht belastet.
Reifen halten bei dem hohen Druck sehr lange, mit 2,2 oder 2,4 bar hat man sie viel schneller runter!
Servus
Technikus
Was nicht dran ist, kann nicht kaputtgehen!
20,716,765 Hertha`s Pinte
8,167,200 Pier 18
3,891,792 Auf`m Keller
3,844,937 Musik-Empfehlungen
2,849,557 Neue Kfz-Steuer
2,817,118 Alte Möhren ...
0 members (), 295 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Djiggi, Gler, AppAttack, AndiU, leolediola
10,162 Registered Users
DaPo 26,717
Topics44,498
Posts676,835
Members10,162
