Posts: 21 |
Hallo...
habe leider über die Suche nichts gefunden.... Zur Zeit fahre ich 265/75 R16 auf Alu 8Jx16, welchen Luftdruck sollte man auf Strasse bzw. Gelände an Vorder- und Hinterachse fahren... gibts da irgendwo ne Tabelle??
G-Modell kurz 350'er
viele Grüße Patrick
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
steht doch im Tankdeckel? Bei meinem G270CDI 265/70 R16 lang steht folgendes: vorne 2,2 hinten 2,2 bei zwei Personen, bis 3,0 hinten bei Beladung.
Meistens zeigt sich, dass vorne zuwenig Luftdruck und hinten zuviel Luftdruck verwendet wird. Vorne wird trotz korrekter Spur die Reifenschulter außen abgefahren, hinten die Reifenmitte.
Meine Erfahrung: gleichmäßige Abnutzung: fahre gleichen Druck beim 240GD (215er) und G270CDI (265) : vorne 2,3 - 2,4 , hinten 2,0 , wenn allein und mit leerem G viel gefahren wird.
Reifen sollte man auch unter Beachtung der Laufrichtung zwischen vorne und hinten umwechseln , damit vermeidet man auch den Sägezahneffekt am äußeren Reifenrand vorne. Und am besten das Reserverad mit einbeziehen (wenn es eh nicht einen abgefahrenen Reifen hat).
Gruß Hans
Posts: 21 |
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Danke für deine Antwort... im Tankdeckel steht bei mir nichts zu meiner Reifengröße... nur bis 205er oder 225er...
Hallo...
habe leider über die Suche nichts gefunden.... Zur Zeit fahre ich [color:"red"] 265/75 R16 [/color] auf Alu 8Jx16, welchen Luftdruck sollte man auf Strasse bzw. Gelände an Vorder- und Hinterachse fahren... gibts da irgendwo ne Tabelle??
viele Grüße Patrick Fahre ebenfalls diese Größe auf 350 kurz ( Yokohama AT ). Normalerweise ist beim 350er original mit Breitreifen für alle 4 ein Druck von 2.2 angegeben. Die 265-75 sind aber in einem sehr weiten Bereich fahrbar, kommt einfach auf den Komfort an, die Stoßdämpferhärte... Ich fahre ringsherum mit 2.0
Posts: 2,193 Likes: 21
Posts: 2,193 Likes: 21 |
Hallo, mir persönlich sind die Drücke um die 2,2 bar zu wenig. Ich fahre BF Goodrich MT und nehme als Standard 3,0, vorn und hinten etwa gleich. Eine gute Hilfe für die v / h Verteilung ist ein Zollstock: Felgenmitte über Boden sollte v und h gleich sein, so ist ein einigermaßen gleicher Abrollumfang sichergestellt, beim 460/461 schaltet damit der Allrad sicher zu und ab, da Verspannungen minimiert werden. Grüsse Marcus
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Ich fahr alles mit 2,8 - 3,0. Golf, G, Sommerreifen, Winterreifen, MTs völlig egal. Seit Jahren und seit Zig-Tausend Kilometern.
Gruß, Uwe
Posts: 64 |
Hallo zusammen!
Habe mit 2,8 - 3,0 bar bei 205R16 auf dem 460er gute Erfahrungen gemacht. Wenn man nicht voll beladen fährt, hinten 0,2 bar weniger als vorne. Denn den Motor hat man immer dabei, die Hinterachse ist aber oft nicht belastet.
Reifen halten bei dem hohen Druck sehr lange, mit 2,2 oder 2,4 bar hat man sie viel schneller runter!
Servus Technikus
Was nicht dran ist, kann nicht kaputtgehen!
229
Topics44,467
Posts676,463
Members10,141
