Posts: 5 |
Hallo, Wie erkenne ich von aussen den unterschied zwichen einem vtg typ1 und einem vtg typ 2?
Posts: 266 |
Typ 1 hat keinen Schalter für 4WD Kontrolleuchte.
In der Presse steht: Deutschlands Straßen werden immer schlechter. Geile Sache!! Endlich überall Off Road.
Posts: 5 |
Ok danke für die info. Gibt es zwischen dem typ 1 und dem typ 2 einen unterschied in der übersetzung? Gruss Cédric
Posts: 266 |
Typ 1 ist geringfügig kürzer und weniger stabil. Flansche aller Baureihen danach passen nicht aufs Getriebe.
*CDB*
*CDB*
Posts: 450 |
Thomas Das stimmt nicht ganz. Der hintere Flansch vom Samurai-VTG (Egal ob 8mm oder 10mm Version) passt auch auf das Typ 1. Man muss bei der Verwendung im Samurai nur die vorderen Flansche ändern oder die Kardawellen zwittern. Das mit der Stabilität wird mir der Serienmaschine kein Problem sein. Bei uns laufen zwei Autos schon seit jahren ohne Probleme damit. Gruss Sacha
---------- Höher legen ist nicht alles. Fahren muss man auch können.
Posts: 5 |
Hey Leute danke für die infos habe jetzt ein vtg typ 2 gefunden und es mit dem vtg 413 combiniert.Geile sache.
372
Themen44,617
Posts675,991
