Posts: 115 |
Es ist fast schon zu trivial, aber als Be-G-inner darf man das ja vielleicht noch fragen. Bin heute morgen daran gescheitert, die Rueckenlehne der Ruecksitzbank beim W463 lang vorzuklappen, um den Laderaum zu vergroessern. Lt. Anleitung ist es ja simpel, seitlichen Hebel an der Lehne nach hinten ziehen und umklappen (s. Nr.1 in der Skizze). Es klackt auch, aber die Lehne ist dennoch komplett verriegelt und laesst sich nicht einklappen. Die Sitzbank (Nr. 2 im Bild) laesst sich problemlos entriegeln und auch vorklappen, nur ist das mit aufrechter Lehne sinnlos. Also...gibt es hier noch einen verstecken zusaetzlichen Verriegelungsknopf oder ist da evtl. die Entriegelung ausgehakt? Das Problem ist das gleiche auf beiden Seiten (1/3 und 2/3 Teil) der Rueckbank. Besten Dank fuer Tipps Jan
2000er G55 lang
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Vielleicht die Lehne mal nach hinten drücken, während der Hebel so weit wie möglich nach unten gezogen wird. Die Entriegelung geschieht erst auf dem letzten Stückchen des Hebelweges.
Gruß Klaus
Posts: 892 |
hi,
zur Not kann man auch mit einem kleinen Schraubenzieher nachhelfen.. bei mir ist glaub der Seilzug etwas gelängt. Letztes mal hatte ich jedefalls das gleiche Problem..
Wenn man von hinten schaut (im Kofferraum sitzt) und den Hebel zieht, sieht man unten an der Verriegelung, welches Teil sich bewegt. Da kann man mit dem Schraubenzieher etwas nachhelfen..
Und vielleicht kann man irgendwo den Seilzug bzw. Gestänge nachstellen??
Grüße michi
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 115 |
Klaus und Michi, besten Dank fuer die Tipps. Ich werde beides probieren, denke aber auch dass da etwas gelaengt oder ausgehakt ist. Man sieht an der Verbindung von Lehne und Sitzbank im Gelenk, dass durch Ziehen des Hebels etwas bewegt wird, aber vermutlich nicht weit genug um die Arretierung zu loesen. Da werde ich nachher einmal mit dem Schraubenzieher ansetzen.
Beste Gruesse Jan
2000er G55 lang
Posts: 415 |
Bloß nicht mit Gewalt am Hebel ziehen. Das Ding ist weniger robust als man glauben mag. Dass die Zugdrähte sich "gelängt" haben, glaube ich nicht: habe ich schon mal bei einem niegelnagelneuen G im Showroom gesehen. Dort wurde dann durch kräftiges Probieren der Hebel abgebrochen.
Da hat sich etwas verhakt, hatte ich mal beim E. Die haben die ganz Rücksitzbank auseinandergenommen. Vielleicht gibt es da aber einen günstigeren und schnelleren Weg, den ich leider nicht kenne.
Achimi
Posts: 115 |
Noch kurz als Feedback hierzu, wenn auch mit Verspaetung. Ich habe nochmals "vorsichtig aber konsequent" die Zughebel bewegt (ca. 90 Grad mit Kraft nach hinten gezogen) und konnte so die Bank umlegen. Es kam mir dennoch schwergaengig vor, aber zumindest scheint alles ok.
Beste Gruesse Jan
2000er G55 lang
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
1 members (1 unsichtbar),
452
Themen44,274
Posts671,977
