Der mit der Feuerschale tanzt
Posts: 348 |
Hallo in die Runde, Erich ist noch unterwegs, ich brauche eine Vergleichsliste der passenden Ölfiltertypen für den 2798 ccm Motor meines '02er Bremachs. Wo kann ich die finden? Ich meine, welche Filter von Mann+Hummel, Donaldon, Fleetguard usw. passen, wenn der originale von Iveco nicht verfügbar ist? Ich habe nur einen mitgenommen, als ich auf Reisen ging- und diesen Hersteller gibts nirgendwo. Und ein Betriebshandbuch habe ich beim Gebrauchtkauf leider nicht bekommen. Danke für Hinweise!
Das Beste kommt noch.
Posts: 1,435 |
Hallo Feuerschalentänzer,  ich kann Dir nur die MANN/HUMMEL Nummer geben. Mein 2003er hat ja auch den 2,8L. Wird ja wohl der gleiche Motor/Filter zum 2002er sein...!? Iveco Motortyp 8140.43S E3 F�r den Motortyp mu� der Filter auf jeden Fall oben zwei O-Ringe haben. Einen au�en, einen innen. Sofort beim Kauf drauf achten. Ölfilter MANN/HUMMEL Nummer ist WP 1144 Dieselfilter MANN/HUMMEL WK 724/3 Gru�, ziro
Posts: 348 |
Danke, ziro! Vielleicht hilft das morgen weiter.
Posts: 16,846 Likes: 394
Posts: 16,846 Likes: 394 |
Der Daily hat seit Anfang der 80er Jahre den gleichen Ölfilter gehabt durch alle Baureihen durch, ausgenommen waren nur die Gasmodelle. Erst mit der Einführung der neuen 2,3 & 3 Liter Motoren endete diese Konstanz.
Grüessle
Posts: 5,724 Likes: 5
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 5 |
Dann noch
Donaldson
Oel P550226 K. : P550588
Fleetguard
Oel LF3481 K. FF5135
Sollte stimmen, zumindest auf den Listen in meinem Computer...
Posts: 348 |
Danke für die schnelle Hilfe! Werde heute mal sehen, welche der Hersteller angeboten werden. Fleetguard jedenfalls traf ich noch nicht wieder in Turkmenistan und Usbekistan.
Bei Dieselfilter solltest Du keine Probleme haben. Zur Not passt WK731/H60WK01/P553004/FF5018, das ist wohl der weit verbreitetste Kraftstoffilter im Baumaschinen/LKW Bereich.
2 members (G350TDmax, 1 invisible),
274
Topics44,453
Posts676,306
Members10,138
