Page 1 of 3 1 2 3
leider ist es bald wieder soweit, die Reifen am syncro sind mal wieser "auf".
Seit 10 Jahren fahre ich ununterbrochen BFG AT, erst in 225/75R16, dann in 235/70R16.
In der Größe 235/70R16 brauche ich jetzt mal wieder was neues, obwohl ich mit den BFG eigentlich recht zufrieden war:
Anforderungen:
80% Strasse
20% Gelände (eher weniger hardcore)
Halbwegs brauchbare Wintertauglichkeit ist Bedingung, nur das M+S aufgedruckt reicht nicht. Ein reiner Winterreifen soll es aber auch nicht sein.
Stabile Reifenflanken für Schotter und Geröll hätte ich auch gerne.
Was empfiehlt die Community ?
Cooper Discoverer M+S
gab es schon mal einen anderen Tipp angel
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Das ist aber ein Winterreifen mit AT-Eignung. Danach wurde nicht gefragt. smile
Die vielbeschworene Schneeflocke sagt übrigens ebenso wenig aus über die Eignung als Winterreifen. Die bekommt jeder Reifen, der auf Schnee gerade mal 10 Prozent bessere Traktion hat als ein esoterischer, bei uns unbekannter Ami-Sommerreifen. Das nennen die dann "severe winter conditions".
Wenn Du Dir was Gutes tun willst, dann nimm den Discoverer M+S, und gut ist.
Marcus
Was ist denn eigentlich der genaue Unterschied zwischen Cooper Discoverer M+S und ATR ?
[Linked Image von offroadreifen.com] [Linked Image von offroadreifen.com]
Für alle:
Der ATR ist links, der M+S rechts
Anscheinend fahren die meisten den M+S und sind voll zufrieden, welchen Vorteil mag der ATR überhaupt zum M+S haben ? Härtere Gummimischung für heissen Asphalt ?
ich hatte mit den Cooper M+S (235/75R15 RE 109S) an meinem Citroen Jumper
vorne sehr große Probleme mit dem Verschleiss.
Nach zwei (Sommer)reisen (ca. 8000 km) hatte ich an den Außenkanten der
Vorderreifen starke Risse und Ausbrüche, obwohl wir keine wirklichen
Geländeeinsätze hatten und der Druck nie zu klein war. Die Reifen waren hin.
Hinten dagegen völlig unauffällig.
Vielleicht liegt es ja am primären Vorderradantrieb des Jumpers (Zuschaltallrad Hinterachse).
Habe nun zunächst nur die Vorderreifen auf Cooper ATR gewechselt. War damit gerade
vier Wochen in den Pyrenäen. Bisher ist kein vergleichbarer Verschleiß sichtbar.
Grüße, Jens
Original geschrieben von Jumper
Citroen Jumper...
vorne ... Probleme .. Verschleiss.
..(Sommer)reisen (ca. 8000 km) .. Außenkanten der
Vorderreifen starke Risse und Ausbrüche...
Lass mich raten;
Es war schön warm, die Etappen lang und der Jumper gut beladen?
schon richtig, doch noch weit unter der Lastgrenze des Reifens (LI 109).
Die Orginalreifen haben nur LI 106 und hatten nach 30000 km noch keinen
sichtbaren Verschleiß bei vergleichbaren Belastungen. Waren allerdings LT-Reifen.
Womöglich war es aber tatsächlich die Wärme. Allerdings werden die M+S
doch von vielen ganzjährig gefahren!?
Grüße,
Jens
Grüße,
Jens
Aber nur als eierlegende Wollmilchsau.
Du hast den Reifen schlicht und einfach überfahren titch
PS
Wenn man nach 30TKM noch keinen sichtbaren Verschleiß sieht dürfte der Reifen zuhart sein. Tüddelditüp, quer über den Daumen gepeilt sollte er 25% - 30% Profil verloren haben.
General Grabber T². Heute mal wieder fest gestellt das man mit dem Reifen auf nen 2150kg schwerem Fahrzeug(Nissan Patrol Y61 315/75X16) immer nen MT Reifen folgen kann, bis auf Extremsteigungen.
Hat ne Schneeflocke, was nix heißt, aber wenn man seine Fahrweise nur ein wenig anpasst einen gut vorwärts bringt.
Nach 40Tkm von 13mm auf 10mm an der H-Achse geschrumpft. Bei Nässe immer noch gut fahrbar und beherrschbar beim bremsen.
Nix ist wie es ist oder sein will oder wie auch immer.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Das ist ja das Problem mit AT-Reifen auf unseren Autos im Winter: Vorwärts bringen sie Dich alle, ihren Vorwärtsdrang (rechtzeitig) zu stoppen ist das Problem.
Marcus
Page 1 of 3 1 2 3
Oelfuss
Oelfuss
WesterWald
20,370,232 Hertha`s Pinte
8,031,527 Pier 18
3,793,636 Auf`m Keller
3,737,268 Musik-Empfehlungen
2,756,821 Neue Kfz-Steuer
2,714,831 Alte Möhren ...
0 members (), 393 guests, and 0 robots.
Intothewild, Neandertaler
10,119 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,766
Topics44,421
Posts675,830
Members10,119
