Posts: 237 |
habe da mal ne Frage.
Wollte heute an meinem GD 300 BFG AT in der Größe 235/85/16 auf Serien Stahlfelgen 6x16 ET63 eintragen lassen. Hatte ein Teilegutachten für die Reifengröße auf der Felge. Dieses allerdings von der Firma Fulda. Da liegt auch schon das Problem. Laut Prüfer brauche ich dieses Gutachten von BFG. Hat zufällig jemand ein solches und würde es mir schicken? Gab es diese Bereifung bei Mercedes nicht auch Serienmäßig beim 290GTD? Dann müsste es doch auch eine Herstellerfreigabe bzw. eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Mercedes geben. Oder bin ich da jetzt falsch vor?
Gruß Roland
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
Posts: 4 |
Moin, 235/85x16 gab es wahlweise auf verschiedenen G-Varianten.
Im Zweifelsfall frag bei Mercedes und/oder geh zu einem anderen TÜV, denn die Unterscheidung nach BFG und Fulda ist einfach nur Blödsinn.
Bis denne Thomas
Es ist alles schon mal gesagt worden...
...nur noch nicht von jedem! Erich Kästner
Posts: 26,690 Likes: 193
Posts: 26,690 Likes: 193 |
eben. Die Beschränkung auf einen bestimmten Reifenhersteller ist bei PKWs schon vor einigen Jahren als nichtig erklärt worden. Zumal 16J16 für 235/85R16 gem. ETRTO eine der Standardfelgen ist, das hätte der Prüfer auch ganz einfach selbst sehen können.
Geh zu nem anderen Prüfer, und fertig.
Oder frag ihn mal, ob es seiner Meinung nach sinnvoll ist, wenn Du Dir Fuldas ausleihst, die eintragen läßt, und dann anschließend die BFG montierst.
Posts: 237 |
Hallo DaPo,
was ist, heißt ETRO? Habe mich außerdem vertan. Es sind 5,5J16 Felgen. Dürfte der Sache doch troz dem keinen Abbruch verleihen. Oder?
Gruß Roland
Hallo Roland, ETRTO: European Tire and Rim Technical Organisation Laut ETRTO - Satzung von Oktober 2008 verfolgt sie folgende Ziele: - Förderung der Angleichung nationaler Normen, um die Austauschbarkeit von Reifen, Felgen und Ventilen in Europa bezüglich Montage und Anwendung zu erreichen
- Festlegung gemeinsamer Abmessungen und Last-/Luftdruckzuordnungen und Anwendungsleitlinien
- Förderung des ungehinderten Austausches von technischen Informationen, die Reifen, Felgen und Ventile betreffen
In Anbetracht der Tatsache, dass Reifen einen erheblichen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten, arbeitet die ETRTO mit nationalen und internationalen Organisationen und gesetzgebenden Körperschaften zusammen, um geeignete Empfehlungen geben zu können. Die Tätigkeit in der ETRTO ist dabei streng auf die technischen Gesichtspunkte von Reifen, Felgen und Ventilen beschränkt, soweit sie Montage und Gebrauch betreffen. 6J16 steht als kleinste Felge für 235/85R16 in der Liste. 5,5J16 ist eigentlich zu klein -> nur per Gutachten eintragbar. Wenn Dein Prüfer die Eintragung also verweigert, frag ihn mal, was der Unterschied sei, ob er nun die Fuldas einträgt und Du dann auf BFG wechselst, oder er direkt die BFG einträgt. Herstellerbindung bei PKW-Reifen war mal. Wenn er dann immer noch zickt, gibt es noch andere Prüfstellen, die auch gerne Geld verdienen.
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
6J16 steht als kleinste Felge für 235/85R16 in der Liste. Hast du da auch einen Link? Vor 4 Jahren musste ich noch 7x16 kaufen.
autoteam-essen.de
Nein, nur die Info von René (otto1), und dem glaube ich
Posts: 45 |
Bei Mayerosch sind als Felgenbreite meist 6" bis 7 " angegeben, manchmal 6" bis 7,5"
Manfred
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Lt. ETRTO Standard Manual 2006 (ein neueres habe ich nicht, da müsste ich den Kollegen fragen)Seite C.10/ C.11:
Approved rim contours: 6J, 6,5J, 7J, 7,5J Measuring rim with code: 6,5J d.h. die ETRTO- Maße des Reifens beziehen sich auf die Montage auf einer 6,5J- Felge)
Für den 461er habe ich in meinen Unterlagen noch eine Freigabe der UBG Graz vom 26.06.1995 beim 463er ist der 235/85 R16 komischerweise werkseitig nur mit 7,5Jx16H2 freigegeben.
Nach einer Info von 1997 sind für das Militär auch 235/85 R16 auf 5,5Jx16 möglich. Ist aber nur eine Tabelle- keine Freigabe.
Gruß René
Posts: 344 |
Die Reifenfreigabe für die 235/85R16 auf 6 Felge hast Du von BFG ganz schnell per Fax zu Hause. Damals bei meinen 35ern hatte das keine Stunde gedauert. Da gibts ein Kontaktformular: www.bfgoodrichreifen.de
2 members (WoMoG, user108),
230
Topics44,467
Posts676,472
Members10,141
