Fliegender Holländer
Posts: 862 |
Hallo, Mein oberste gleitschuh ist gebrochen und motor lauft nicht mehr!
Erst da war rasselen von kette, dan hab ich dekkel geoffnet und konte sehen das de gleitshu gebrochen ist: Es ist der gleitshuh was der kette spannt. Als ich dan der kappe wieder montiert hatte und motor starte schaltete er gleich wieder ab, und ich durfte nicht wieder starten.
Nachste woche mus ich wieder aud der ferry!
Ich glaube es wird zu knap zeit um das noch zu reparieren, unterteil 99457143 ist nicht zu bekommen hier und must eingeflogen werden!
Wim
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Ich kenn den Motor nicht so genau, aber ich befürchte das da dann noch mehr kaputt ist. So Kolben und Ventile könnten aufgesetzt haben. Ich kenne jemanden der zur Zeit auf Island ist und demnächst auch wieder heim muss. Kann ihn ja mal fragen ob er helfen kann Gruss Frank PS schick mir mal deine Telefonnummer per PM für den Fall das er helfen kann
Posts: 24 |
hallo wim kann dir zwar nicht helfen, aber vieleicht troestet es dich zu wissen, dass du nicht der einzige bist... bei mir ist genau das selbe teil gebrochen und ich warte hier in mashad, iran auf das ersatzteil aus italien. bei mir ist auch schon seit ca 1000 km ein immer lauter werdendes rasseln im kettengehaeuse zu vernehmen gewesen, besonder bei standgas. sind dann aber trotzdem noch bis mashad gefahren, da es in zentralasien fast keine iveco garagen gibt (ausser einer sehr guten in almaty). notfalls, wenn ich das teil hier nicht bestellt bekommen haette, haetten wir das ding geschweisst oder nachgebaut und ich waehre so bis in die tuerkei gefahren. vieleicht waehre das eine loesung fuer dich. eventuell hat sich das abgebrochene teil bei dir auch geloest und in den zahnraedern verlemmt. hast du das gehaeuse wieder aufgemacht nach dem fehlgeschlagenem startversuch? ich hoffe du kannst das problem irgendwie beheben und kommst gut nach hause. mit freundlichen gruessen aus dem iran adi www.holperkiste.ch
Posts: 862 |
Der Iveco geht wegen zeitmangel per schlepper auf der ferry, und wird zum Holland transportierd.
Tja die steuerkette mmm ich weiss nicht of ich da noch zo froh mit bin, da kan arg viele dinger kaput gehen.
Ich habe das gehause nicht wieder geofnnet, weil ich davonausgehe das die kette eubergeslagen ist und die timing radical versets ist, ich hoffe weiter keine schade, aber ja? Also zoweit.
Tja Grusse und viel gluck!
Posts: 1 |
Hab Wim gestern getroffen. Falls du Hilfe beim abschleppen oder auf die Fähre ziehen brauchst sag einfach bescheid.
Viele Grüße,
Ingo
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Wim veel sterkte wanneer ben je weer in Echt? groetjes Dominique ps hier ben ik mee bezich http://www.viermalvier.de/ubb_portal/01_upload/5258.jpg
Last edited by Ozymandias; 04/09/2009 20:02. Reason: Bild viel zu gross, Direktlink entfernt
Posts: 862 |
Tja een hoog Flintstonesgehalte is mijn eerste gedachte  Veel plezier!
Posts: 277 |
Hallo Wim, die Hoffnung besteht zumindest, als meine Kette einmal übergesprungen ist, hat sie sich auch das Ritzel des Nebenagregateträgers gesucht... Ozy hatte mal erklärt, dass das mit der "Kontaktlänge" zusammenhängt. Also viel Glück!
Gruß, Andreas
Posts: 862 |
Hallo Andreas,
Wodurch war deine kette eubergesprungen? Und was war der schaden?
Danke, Wim
1 members (1 invisible),
477
Topics44,417
Posts675,783
Members10,117
