Posts: 165 |
Wir haben doch einige Optima-Experten hier:
Worin unterscheiden sich die Optima Yellow Top von den Red Top, bzw. welche ist am sinnvollsten für Strom bei geringen Temperaturen und vielen Verbrauchern ?
Posts: 165 |
Posts: 8,327 Likes: 223
Posts: 8,327 Likes: 223 |
die Dinger taugen aber ned so viel wie sie beworben werden
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
deswegen werden die so viel beworben.
glauben tun das sehr viele tun. Foren haben mittlerweile mehr Macht als der Fachhandel/Werkstätten.
Posts: 165 |
Evt dieser Testbericht interessant? Die mir von ATU angebotene Arktis-Batterie werde ich auf jeden Fall nicht nehmen.... Testberichte.de: Autobatterien
ich wüßte nicht ein Feuerwehrauto, nicht einen Rettungswagen, nicht ein Polizeiauto das diese Batterie drin hat. Ist wie beim Öl das Castrol: gute Werbung ist alles. Wenn du wirklich lange Standzeiten mit entsprechenden Verbrauchern hast, wirst du um die zweite Batterie nicht rumkommen. Ich kenne das ungute Gefühl bei nur 1 Batterie. Ich habe mich auch lange gewehrt, aber als mein Defender mal fast 2 Std.im Leerlauf laufen mußte (wegen Ausleuchtung)hatte ich die Schnauze voll, das Motorgeräusch nervt auch mit der zeit beim schaffen.
liphpip
liphpip
ich verbaue die Marke überall, egal ob Rasenmäher, PKW, LKW oder Schlepper-bisher völlig problemlos. Mit gefallen die Griffe an den Dingern, überhaupt wenns beengt zugeht  ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/9429945ize.jpg) ja leck mich am a.... in meinem batteriefach erkennt man vo lauter staub nich das batterien drin sind und das nach zwei stunden Staubsauger.... wahnsinn respekt. das mein ich wirklich ernst! diese sahara salzschlammstaubsandkacke verbindet sich mit fluidfilm zu einem festen bestandteil des Wagens...
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ab morgen sind bei norma "ernergizer premium" im angebot.
die sehen bis auf den aufkleber genau so aus wie berga power block.
taugen die energizer was? hat die jemand verbaut?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ich habe vorhin eine batt. in einem polo getauscht. keine ahnung was das für eine war. (ich laufe auch nicht hinterher um nachzusehen) 44Ah, 50€. vom kfz-teile-dealer vor ort. sollte tun. wenn nicht, dann bekommt er die retour. fluppt das bei norma reibungslos?
Themen44,382
Posts675,447
