Servus
Kann mir vielleicht jemand helfen? Mein G 300 TD 177 PS zieht Luft in die Kraftstoffleitung.
So wie es aussieht kommt die Luft aus dem untersten Teil der Dieselversorgung (Vorwärmung?). Es könnte aber auch von dem schwarzem Kasten an der Einspr.-Pumpe kommen? So genau sieht man (ich) das nicht.
Hat vielleicht schon jemand das gleiche Problem gehabt und kann mir weiterhelfen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke im vorraus
Joge
Ladedruck ist durch nicht's zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck.
Gui Offline
Hy , der schwarze Kasten ist das Abschaltventil der Wegfahrsperre . Dort nur die zwei Aludichtungen erneuern .
Die Plasteleitungen werden mit der Zeit hart und ziehen Luft .
Du must alle Kraftstoffleitungen im Motorraum erneuern ( nicht die Hochdruckleitungen ) , mit der Kraftstoffvorwärmung unter dem Saugrohr . Dann springt der Wagen morgens auch wieder ohne viel orgeln an ! smile
Mfg Gui
Servus
Habe die Leitung mit dem Vorfilter erneuert und die Tankentlüftung rep.
Morgen weiß ich mehr smile
Danke smile
Läuft smirk
Gui Offline
Hy, prima gemacht .
five
Mfg Gui
Triebtaeter
Triebtaeter
Tegernheim
20,446,015 Hertha`s Pinte
8,064,657 Pier 18
3,821,414 Auf`m Keller
3,753,917 Musik-Empfehlungen
2,777,004 Neue Kfz-Steuer
2,728,148 Alte Möhren ...
3 members (Gunnar, Rainer4x4, WoMoG), 328 guests, and 0 robots.
Hartwig 10
Matti 2
joe112 1
Lukezug, Marcelstoimaier, Phoenix
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,815
Topics44,441
Posts676,140
Members10,134
