#349629 10/09/2009 09:24
A Offline
wieder mal aerger mit der elektrik
hallo devendergemeinde
hab wieder mal ein problem mit dem strom
plötzlich geht kein licht mehr
alle sicherungen o.k
dann neuen lichtschalter eingebaut
die begrenzungslichter gehen
die lichthupe auch
habe den ganzen kabelbaum auseinandergenommen
alle anschlüsse ok
kann es an den relais liegen oder weis mir jemanden einen rat
hatte vor 2 jahren einen kabelbrand
gruss amutz
amutz #349640 10/09/2009 11:47
Abblend-/Fernlichtschalter? Viel mehr bleibt ja nicht.
Gruß Rainer
Rainer4x4 #349725 10/09/2009 20:54
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Gehen die Begrenzungsleuchten bei Schalterstellung Abblendlicht aus ist es der Lichtschalter.
Bleiben die Begrenzungsleuchten bei Schalterstellung Abblendlicht an kann es am Relais im Sicherungskasten über dem Getriebetunnel liegen.
Dort muss ein Relais, beim Einschalten der Zündung, anziehen. Das Relais sorgt dafür das das Abblendlicht bei ausgeschalteter Zündung aus geht.
Fletch
Fletch
Hessen, Rhein-Main
20,878,639 Hertha`s Pinte
8,206,188 Pier 18
3,913,446 Auf`m Keller
3,886,402 Musik-Empfehlungen
2,884,819 Neue Kfz-Steuer
2,866,987 Alte Möhren ...
1 members (Gerscher), 849 guests, and 0 robots.
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
