Seite 3 von 4 1 2 3 4
Original geschrieben von flaterric
Puh, 30 bar aufbpusten ist aber auch nicht ohne!
Nen Kompressor dafür gibts auch nicht an jeder Ecke.
Wieso nicht? Ist doch heutzutage in nahezu jedem Auto verbaut: der Klimakompressor wink
Gruß Rainer
Bandido Offline OP
heute mal mit Diesel probiert, es tut sich nix [Linked Image von cosgan.de]
moin,
wo hast du das denn dran getan ?
Von außen ? Von Innen ? Oben oder unten ?
Bekommst du den Wagenheber überhaupt angesetzt oder muss der Freischneider da erst mal Platz schaffen ?
ranx2
Bandido Offline OP
die Aufnahme ist vom Rad vo. re, da war ich noch nicht dran, das Efeu gefiel mir grin
hinten hab ich den Wagen hochgebracht, druntergelegt und dann von innen Diesel mittels Sprühflasche auf den Radträger, braucht vielleicht seine Zeit ......
R
R
Also zum lösen von korrodierten Felgen braucht´s
ein wenig sanfte Gewalt..
Fahrzeug ORDENTLICH aufbocken,
Radschrauben/muttern 1-2 Umdrehungen lösen.
Mit dem Winter/Sommer/Reserverad einige male beherzt gegen
das festgegammelte Rad schlagen,evtl.etwas am Rad drehen-fertig.
Gummi auf Gummi haut keine Macken rein und das
Gewicht/beschleunigte Maße des Rad´s hat mehr Dampf als ein Hammer.
Funzte bislang immer.
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen,
mußt du es von innen sehen...
Bandido Offline OP
ich hab doch noch den alten Fred dazu gefunden, über google laugh
Rad geht nicht ab
on her majesty´s service
ich hatte das am range auch mal.
gut funktioniert hat es, am aufgebockten fahrzeug
zwischen den felgen mit kantholz und wagenheber
die räder nach außen zu drücken.
vorher mit einem guten kriechöl mehrmals behandeln.
die fw hat auch in dem rüstsatz eine handbediente
hydraulikpresse, die für sowas 1a zu gebrauchen ist.
(ich meine NICHT den spreizer).
alles andere (bremsen, vorschlaghammer) hat nix gebracht.
bei der montage von alus ist keramikpaste die bessere wahl,
kuferpaste kann zu gammel führen.
Mein Meister hat den berühmten Bollen Fett dazugegeben.
War immer gut. Ist auch nie was lockergegangen.
Es wird doch wohl einen kleinen Kompressor in der Nähe geben, oder? RR
Bandido Offline OP
jouw Kompressor ist da, gibt alles was er kann, 1.5 bar in 2 min ......
die Reifen sind aber im Eimer, nach 12 Std. wieder alles platt idiot
20,167,381 Hertha`s Pinte
7,954,914 Pier 18
3,751,047 Auf`m Keller
3,680,340 Musik-Empfehlungen
2,713,510 Neue Kfz-Steuer
2,663,315 Alte Möhren ...
1 members (kattho), 327 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
