mqp Offline OP
S�chtiger
S�chtiger
Meine ESP ist undicht. Hab mir bei Peter Schröder eine andere Besorgt und will sie nun einbauen und gleichzeitig den Zahnriemen wechseln.Ein Werkstatthandbuch ist zwar vorhanden, aber da ich so etwas noch nie gemacht habe, hätte ich zur Sicherheit noch ein paar Fragen.
1.Ich weiß z.B. nicht in welcher Förderstellung die "neue" ESP ausgebaut wurde.Wie finde ich heraus, in welcher Stellung die ESP passend zur Kurbelwellnposition,bzw Nockenwellenposition eingebaut wird?
2.Ist es so, daß die ESP bei einer Umdrehung ihrer Riemenscheibe alle sechs Zylinder versorgt?
Wenn ja, wäre es ja schonmal nicht so kompliziert.
3. An der "neuen" ESP ist keine Riemenscheibe vorhanden. Ich muss also die der alten verwenden. Passt die Riemenscheibe der alten nur in einer ganz bestimmten Position auf die Welle?
Weitere Fragen folgen sicher noch.
Martin
Leider giebst du nicht den Typ an Y60 Y61 260 denn ich vermute einen RD28 Motor Typ wegen Zahnriemen.
Die Riemenscheibe hat 2 Keilnuten und die Pumpenwelle 1 Keilnut ist von pumpe zu
Pumpe verschieden, deshalb Fg Nummer oder Pumpennummer weiter sind auf einen neuen
Zahnriemen Makierungen die mit den Makierungen der Kurbelwellen, Nockenwellen und
Pumpenzahnrädern fluchten müssen.Danach Förderbeginn mit einer Messuhr einstellen
Werte hängen wieder vom Typ bzw.Pumpennummer ab. wenn du immer noch die Pumpe
selbst Wechseln willst dann kann ich dir die Werte zukommen lassen.
mqp Offline OP
S�chtiger
S�chtiger
Stimmt, ist ein RD28 TD. Hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Was ist das denn für eine Messuhr von der du schreibst? Ich will die komplette Einspritzanlage tauschen. Bis auf die Riemenscheibe ist die komplett.
Martin
moin moin hierbei handelt es sich um eine Micrometeruhr mit Adapter die wird hinten
in die Einspritzpumpe zwischen den Einspritzleitungen geschraubt und misst den Kolbenhub.
wenn du ein Handbuch von Nissan hast schaue da doch einmal hinein unter EF&EC 38 hier ist
der tausch der Pumpe gut beschrieben.
ollefurunkel
ollefurunkel
48477 Hörstel Dreierwalde
20,242,711 Hertha`s Pinte
7,979,245 Pier 18
3,762,684 Auf`m Keller
3,695,339 Musik-Empfehlungen
2,727,356 Neue Kfz-Steuer
2,682,215 Alte Möhren ...
1 members (harleyman), 237 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
DaPo 26,632
Themen44,381
Posts675,445
