Posts: 33 Likes: 1
Posts: 33 Likes: 1 |
mir ist ein 124er 250er turbo Motor günstig angeboten worden. Das Ding hat allerdings den ganzen Unterdruck und Elektronik Klimbim dran. Eigentlich will ich den in meinen G mit möglichst wenig Elektronik einbauen. Läuft der wenn ich die ganzen Stecker abziehe, nur einen Schlauch vom Druckrohr auf die ALDA-Dose lege und die Regeldose am Lader durch eine Druckdose ersetze (jetzt ist eine Unterdruckdose drauf)? Muß da noch was eingestellt werden? Die Leerlaufregelung würde ich wie bei den alten G´s mit einem zweiten Bowdenzug und der Schraube innen lösen. Danke für Eure Tips!
Pepinku
Posts: 7,402 Likes: 59
Posts: 7,402 Likes: 59 |
also die ELR würde ich aktiv lassen. Die ESP läuft auch ohne das MSG.
Posts: 128 |
warum ist am Lader eine Unterdruckdose dran??
Tom
Topics44,422
Posts675,850
Members10,123
