#354210 05/10/2009 12:01
Hallo zusammen!
Mein Disco Ser. II nässt seit kurzem durch das vordere Glasdach. Ich habe die Dichtung ausgebaut und gereinigt, hat aber nichts gebracht. Hatte eigentlich nach den Ablaufkanälen (durch die A-Säule?) gesucht, um die ggf. zu reinigen, hab aber keine gefunden. Die Dichtung sieht auch nicht so aus, als ob man ohne inneren Ablauf auskommen könnte. Frage: Was tun? Gibt es Kanäle und wenn ja, wo kann man die erreichen, vielleicht von unten? Und was hilft sonst noch? Neue Dichtung? Keine Lust mehr auf nassen Fahrersitz...
Besten Dank!
Kristian
hosenjagender Korbsammler
wenn du den dachhimmel um das glasdach etwas ablässt, kommen zwei schläuche im vorderen bereich rechts und links des glasdaches zum vorschein. achtung mit den kunststoffnippeln wo die schläche aufgesteckt sind, die brechen sehr schnell ab.
Theoretisch müssten dann ja auch Ablauföffnungen in der Dichtung zu erkennen sein,die es freizuprokeln gilt.
ne, die schläuche gehen durch die a-säule, kommste schlecht ran. wenn man aber die säulenverkleidung abmacht, kann man sie sehen (da ist ein "langloch" in ca. der mitte der säule)
ach ja, die schläuche auf keinen fall rausziehen, man bekommt sie nicht wieder rein !!!!!! wink
lieber oben am dachfenster-rahmen vorsichtig abmachen und mit druckluft durchpusten.
Na da werde ich am WE mal nachschauen. Habe bislang immer von oben gepuhlt und gewischt und nichts gefunden!
Besten Dank!!
hallo,ist alles gut gelaufen ? habe das gleiche Problem und möchte gern noch Info .
Haaaalloooo !!!
hallo
Lebe! Liebe! Belle!
Ein Prost mit harmonischem Klange....beer
Tag zusammen!
Hat etwas gedauert, wollte mich mal für die Hinweise bedanken. Hatte Glück, das Problem hat sich von selbst abgestellt, ist wieder Dicht. Wieso? Keine Ahnung...
Danke nochmal!
[quote=knoxville]Hatte Glück, das Problem hat sich von selbst abgestellt, ist wieder Dicht. Wieso? Keine Ahnung...quote]
Hi, dann ist´s ja gut. Ich wollte schon empfehlen, etwas Dünger auf´s Dach zu geben, damit das Moos besser gedeiht und die Leckstellen abdichtet. titch
Aral22
Aral22
NRW
20,084,590 Hertha`s Pinte
7,928,989 Pier 18
3,739,416 Auf`m Keller
3,661,410 Musik-Empfehlungen
2,702,652 Neue Kfz-Steuer
2,645,710 Alte Möhren ...
0 members (), 446 guests, and 0 robots.
Posts675,900
