MGW
Kann es sein das die Kardanwelle zur Vorderachse anders zusammen
gesteckt wird als die anderen Wellen?
Normalerweise sollen die Gabeln der Gelenke doch gleich stehen!!!
Habs nur durch zufall endeckt da ich sie Lackieren will und dabei ausgebaut wurde.
Bild ist etwas dunkel .
Um 90° drehen und gut oder fahre seit 7 Jahren so außer etwas dröhnen keine auffälligkeiten.
Mfg Norbert
Ich würd sagen die Gelenke sollten 90 Grad verdreht montiert sein...
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
P
P Offline
Hallo ,
es gibt da eine Tabelle , die aussagt wie der Gelenkversatz bei den verschiedenen Wellen bei den verschiedenen Baureihen zu sein hat . Steht im WIS .
So long
Arno
Habe mal nachgesehen,Welle hinten in eine Richtung,vorn 90 Grad versetzt.
MGW
Das heist die beiden Gabelköpfe stehen gleich
(zeigen pararell aufeinader zu).
Oder meinst Du mit hinten, die Welle zur Hinterachse wird gleich und die Vorderachswelle wird um 90° versetzt montiert. ?
siehe Tipp 41 von Hans Hehl.
Dort wird Dir geholfen.
Gruß Alcandriver
MGW
Laut Hehl Hans sinds 78 Grad versatz,wobei ich nach dem reinigen (Hochdruckreiniger mit 1500 bar) auch zwei Peile gefunden habe die sich schön gegenüber stehen.
Fazit also, sie war richtig zusammengesteckt.
Danke an alle.
Mfg Norbert
gerd300gd
gerd300gd
Nahe Hamburg
20,254,530 Hertha`s Pinte
7,982,849 Pier 18
3,766,894 Auf`m Keller
3,698,139 Musik-Empfehlungen
2,732,135 Neue Kfz-Steuer
2,685,430 Alte Möhren ...
0 members (), 358 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
