Hallo G-fährten,
gestern schlich ich mit 80 Sachen durch den Pfändertunnel gen Süden, um dann in Diepoldsau in der Schweiz ganz günsdichen Sprit zu bunkern. Super 95 kostet da Lausiges: 1 Liter gerade mal 1.02 Euro. Der Tank war wirklich ganz ganz leer, ich war frohen Mutes, eine frische Ladung Super rein.
Doch dann die Überraschung: Nach 80 Litern war gaanz gaanz voll !?! Woran könnte das liegen? Es handelt sich wohlgemerkt um einen nachgerüsteten Kunststofftank in einem 230er GE. Schon rüher hatte ich den Verdacht, dass keine 100 Liter reingehen ...
Hat jemand eine Idee?
Schönes Wochenende und Gruss aus den Bergen
Rainer
Zauberlehrling im Gaswahn
Ja ich habe eine Idee!!In Deinen Tank passen keine 100 Liter....
R
R Offline
ganz leer??wirklich?
Wenn mich nicht alles täuscht kommt die Warnlampe bei
15-20ltr. Rest.
Ausprobiert habe Ich das so aber noch nicht..
Ausserdem hat der Tank eh "nur" 96ltr.
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen,
mußt du es von innen sehen...
H
H Offline
wenn bei mir die lampe dauerhaft leuchtet (ned nur in kurven) dann sind genau noch 20 liter drinnen.
mehr wie 93 l hab i auch noch ned in den tank gebracht :-)
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
H
HT1
HT1
H
So ist es. Wundert mich nur, dass Rainer das nicht weis, wo er doch so viel in der Gegend rumkurvt.
98,8l getankt war mein Rekord bisher.
die 96L sind das Nennvolumen des Tanks, das ist eigentlich immer niedriger angegeben als das tatsächliche Tankvolumen.
H
HT1
HT1
H
Wenn er vorne etwas tiefer steht, gehen noch ein paar extra Liter...
Also ich habe meinen mal wirklich leer gefahren (hatte schon Aussetzer aber ich wollte noch die Ausfahrt erwischen) und dann 10 Liter eingefüllt. Ergebniss: Er ist nicht angesprungen. Also 1km zur nächsten Tankstelle und noch mal 10 Liter geholt und eingefüllt. Erst dann ist er angesprungen. Danch zu besagter Tankstelle gefahren und 81,2 Liter getankt. Also 100 Liter passen in das ganze Tanksystem. Wenn bei mir die Reserve angeht gehen 76-77 Liter rein.
Gruß, Hans
Puch G 500 Bj 98 / mein kleiner Stadtflitzer
Während meines Gekurves hat mich das bisher nie gestört. Wenn bei mir die Lampe angeht, sind höchstens noch 10 Liter drin -hihi
Nein, im Ernst, wenn die Warnlampe angeht, fahr ich höchstens nur noch 50km, dann ist Sense... und dann gehen in den Tank nur 80 Liter rein...
Könnte das eventuell an einer falsch angeschlossenen Tankentlüftung liegen, den Tank hat damals eine frei Werkstätte eingebaut... Allerdings kommt aus der Entlüftung im Einfüllstutzen Benzin raus, wenn der Tank betankt wird und fast voll ist.
Grundsätzlich reichen mir 80 Liter aus, aber 100 wären schon geil, kann ich mir einen Kanister sparen.
Grüße aus den Pergen
Rainer
H
HT1
HT1
H
ok, jetzt macht deine Frage natürlich Sinn...schreib doch gleich "...nicht authorisiert eingebaut..." grin
Normalerweise ist das volltanken problemlos. Eingedellt wirst du den Tank ja nicht haben...
Wenn der Tank voll ist (also mit 96L) kommt aus der Entlüftung auch kein Sprit raus, das ist schon richtig berechnet worden.
Überprüf das doch mal, denn 80L und "voll" geht eigentlich so nicht...
Alter_Schwede
Alter_Schwede
Augsburg
20,894,819 Hertha`s Pinte
8,209,424 Pier 18
3,914,950 Auf`m Keller
3,890,174 Musik-Empfehlungen
2,888,860 Neue Kfz-Steuer
2,871,097 Alte Möhren ...
1 members (Reiner.B), 1,103 guests, and 0 robots.
Christiane
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
