Posts: 2 |
bin heute zum ersten Mal hier. Nachdem mein G 300 TD BJ 12/96 heute nicht angesprungen ist, will ich ihn über Nacht ans Ladegerät hängen. Da ich in meinen Bordunterlagen jedoch nirgends die Batteriekapazität finde, hoffe ich bei euch richtig zu sein.
Füe eine kurze Info wäre ich dankbar.
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
also ich denke das sind irgendwas um die 90 Ah. Wenn Du wegen des Ladestroms fragst, da kannst Du nicht so viel falsch machen, nimm 6 A und ein Ladegerät das sich selbst runter regelt.
Posts: 2 |
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Rückmeldung. So mach ich`s.
Schönen Abend.
Gruß Marcus
Posts: 18 |
Hallo Marcus,
die Batterie in den 300 GTD ist eine 100AH und hat die Teilenr. bei MB A 004 541 7501 (Vorsicht von den Batterien vom Freihandel die sind nicht alle Rückelfest).
Roland
Posts: 856 |
Wieso nicht vom Freihandel? Diese Batterie ist auch rüttelfest, genau wie andere Akkumulatoren, welche es anderswo zu erwerben gibt...
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Ich denke, daß Roland meinte, daß man aufpassen soll, welche Batterie man nimmt. Es steht ja da, daß nicht alle rüttelfest sind.
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Und sie haben eine spezielle Bauform, nicht jede passt in das Fach hinten links überm Radlauf.
Gruß Klaus
Wieso nicht vom Freihandel? Diese Batterie ist auch rüttelfest, genau wie andere Akkumulatoren, welche es anderswo zu erwerben gibt... Wenn die wirklich 32.000 g wiegt finde ich das ein bisschen viel, allerdings wären 3.200 g auch wieder zu wenig. Kann das sein?
Gruß Klaus
Posts: 856 |
30 Kilo is doch bei Blei normal oder???
Posts: 18 |
Die original Batterie wiegt 18 Kg und kostet 160€ + Steuer bei MB
Roland
1,445
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
