#357160 22/10/2009 18:59
Hybrid, wenn überhaupt
Ich möchte mein künftiges Autoradio vor Spannungsspitzen schützen. Das Teil ist ein wenig teurer als die normalen laut und leise Teile und da bei meinem Bordsystem die 12V aus einem an sich 24V Netz abgegriffen werden, möchte ich halt ein wenig Sicherheit.
Hat da jemand eine Idee ?
Vieleicht mit Kondensatoren oder Übertragern ?
K260 #357171 22/10/2009 19:29
L
L Offline
Hatte ich mal mit dritter Batterie (Beigel 12 V 38 AH von YUASA) und Ladewandler 24-12 V, der glavanisch trennte. Teile lagen quasi rum, daher hab ich es auf Weg gelöst.
K260 #357174 22/10/2009 19:59
Es gibt VDRs oder Schutzdioden die man in Starthilfekabel einbauen kann. Die werden helfen.
Gruß Rainer
Ein Varistor ist interessant, den Weg werde ich morgen mal verfolgen und begebe mich zu meinem Elektroteilehöker meines Vertrauens ;o)
Gute Idee, auf das Teil bin ich nun gar nicht gekommen.
Das Thema dritte Batterie mit eventueller weiterer Lima schwirrt mir immer noch irgendwo herum, aber nur für ein Radio erscheint mir der Aufwand dann doch zu groß. Wenn mans natürlich liegen hat........danke auch für diese Idee ;o)
K260 #357231 23/10/2009 07:08
Sigi_H
Sigi_H
Ich würde eine Thyristor-Crowbar Schaltung bevorzugen. Bei dieser Schaltung aus wenigen Bauteilen wird ab einer bestimmten Spannung ein Kurzschluß über den Thyristor erzeugt, der zuverlässig eine Sicherung durchbrennen lässt. Damit ist das Gerät definitiv und schnell von der Spannung gerennt. Im Gegensatz zum Varistor bleibt es wegen der durchgebrannten Sicherung auch getrennt. Das kann sehr sinnvoll sein, wenn durch einen Fehlerfall dauerhaft 24V anliegen.
Thyristor Crowbar
Sigi
#357290 23/10/2009 13:21
Das ist richtig aber eine derartige Trennung würde den Sicherungsverbrauch erhöhen und letztlich, wenn mal zufällig 24V anliegen würden, würde der Varistor nicht auch solange reagieren, wenn ich mich nicht irre.
Ausserdem habe ich dann eh ein anderes Problem.
Aber vieleicht baue ich diese Schaltung später noch als zusätzlichen Schutz mit ein, vielen Dank! ;o)
Mir gehts nur um das Abfangen von Spannungsspitzen, die offenbar bisherige Radios dahinrafften. Diese Spitzen treten offenbar sporadisch wirksam auf, wie oft überhaupt nur eben ohne Wirkung vermag ich nicht zu benennen.
Ich denke mir, ein Varistor ist da Mittel der Wahl.
D2
D2
Laboe
20,446,387 Hertha`s Pinte
8,064,803 Pier 18
3,821,617 Auf`m Keller
3,754,097 Musik-Empfehlungen
2,777,171 Neue Kfz-Steuer
2,728,239 Alte Möhren ...
2 members (user108, 1 invisible), 257 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,815
Topics44,441
Posts676,143
Members10,135
