Page 1 of 4 1 2 3 4
Tach Gemeinde, geht das und wenn ja wie?
Gru� + Dank, J�rgen
Sprachkehler
Sprachkehler
Ohne zu wissen, wie das beim TDI geht, aber bei 'normalen' Dieseln:
Die Bruecke zwischen den Kerzen abschrauben und ein ausreichend dimensioniertes Amperemeter (mind. 20A) auf Batterieplus (Lima) und das Ende der Gluehkerze.
Je nach Ausfuehrung hat eine Kerze so 14-18A Aufnahme.
So sieht man zwar noch nicht, ob die gleichmaessig glueht, aber hat die keine Aufnahme, ist die Kerze defekt...
Endlich kein Berliner mehr!
Hm, sowas in der Art hatte ich gehofft, mir fehlen bloß die Werte, Widerstand oder Stromaufnahme, leider gibt das EHandbuch da nichts her. Wäre es bei 14- 18 A nicht besser, den Strom von der Batterie oder Anlasser+ zu holen- sicherheitshalber? Sone Lima ist ja ein sensibeles Gerät.
Danke, Jürgen
Sprachkehler
Sprachkehler
Normal steht die Wattzahl auf der Kerze (wie gesagt, zumindest bei normalen Autos).
Bei alten Dieseln 200W (also 16-17A), die HDI haben 140W.
Beim Landy wirds (vermutlich) kaum anders sein...
Das dicke Kabel an der Lima geht ja direkt zur Batterie. wink
Aber klar, hauptsache dickes Kabel und Dauerplus.
Also bei mir is da ne Sicherung zwischen.
autoteam-essen.de
Die Glühkerzen ziehen zusammen bei Einschalten 100A an 10V.
Gruß Rainer
Sprachkehler
Sprachkehler
Wie mehrfach geschrieben, ick kenne das nur von 'normalen' Autos...
Schönen Dank erstmal euch allen, werde mir mal Gedanken machen, wo ich ein passendes Meßgerät herkriege, Grüße
Vielleicht wäre ausbauen und an den Pluspol halten doch einfacher?
autoteam-essen.de
B
Burgerman
Burgerman
B
wo klemmts eigentlich confused
bei den derzeitigen Temperaturen sollte ein TDI auch noch ohne glühen anspringen.
Ein TD5 springt auch noch bei -10 Grad ohne Glühen an.
( ich werd das nie verinnerlichen mit dem Vorglühen )
Page 1 of 4 1 2 3 4
Geert
Geert
Belgien
20,901,747 Hertha`s Pinte
8,210,917 Pier 18
3,916,008 Auf`m Keller
3,891,902 Musik-Empfehlungen
2,890,646 Neue Kfz-Steuer
2,872,100 Alte Möhren ...
0 members (), 2,644 guests, and 0 robots.
Bomber1980
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
