Seite 1 von 2 1 2
achimi Offline OP
weiss jemand von Euch, bis wie viel Kilogramm die drei "Schräubchen" an der Hecktür belastbar sind? Wollte da meinen Lastenträger dranhängen, da er mir auf der AHK massiv auf den Geist geht - ist halt dauernd im Weg, wenn man an den Kofferraum muss. Der Träger ist bis 50 kg zugelassen, also inkl. Eigengewicht max. 60 kg.
Achimi
Hi Achimi,
hast Du mal dein Reserverad gewogen?
Also wenn ich mich recht erinnere wiegt meins so um die 60 kg.
Somit halten das die Schräublis auf jeden Fall.
Jetzt kommt es nur noch auf den Hebelweg an, denn mit steigendem Abstand vergrößert sich das wirkende Drehmoment.
Chris
Gr��e vom Rande des Sauerlandes
Die spinnen die R�mer!!
achimi Offline OP
Hallo Plauzenbaer,
ich hätte das Ersatzrad mal so auf 35 geschätzt. Unahängig davon hätte ich gerne das Maximalgewicht gewusst. Mal schauen, wird schon irgendeiner wissen. Nehme auch gerne verwertbare Schriftstücke :-)
die drei Schrauben sind nicht das Problem.
eben...
achimi Offline OP
sondern? Lasst Euch doch nicht alles einzeln aus der Nase pulen :-)
also die Schrauben sind nicht das Problem, was ich als Schwachstelle ansehe sind die Türscharniere.
Na, genaugenommen halten die Scharniere schon ganz gut, nur das woran die Scharniere fest sind (seien sollten) ...
H
HT1
HT1
H
Original geschrieben von Oelmotor
Die Schwachstelle ist immer der Fahrer
Wie wahr smile
Ansonsten:
Die Schrauben halten, da würde ich mir keine Sorgen machen.
Wie Thomas schrieb, verschleißen die Türscharniere auf der Einen, und das Schloß auf der anderen Seite, deutlich schneller.
Ebenso ist das Blech, wo die Teile befestigt sind, nicht für zusätzliche Belastungen hin konstruiert. Es könnten also irgendwann Risse auftreten.
Wobei es natürlich auch darauf ankommt, ob der Träger statt des Ersatzrades oder noch zusätzlich montiert werden soll...
Seite 1 von 2 1 2
Turbine
Turbine
Hessen
20,164,787 Hertha`s Pinte
7,954,049 Pier 18
3,750,651 Auf`m Keller
3,679,725 Musik-Empfehlungen
2,713,250 Neue Kfz-Steuer
2,662,702 Alte Möhren ...
Christiane
Posts675,979
